[ABC] Gdzie szukać termostatu
: 04 sty 2011, 20:15
autor: JaKuBeN
jak w temacie musze wymienic termostat a kompletnie nie wiem gdzie tego szukać moze jakies przykladowe foto? z góry dziekuje
: 04 sty 2011, 20:25
autor: Motostacja pl
: 04 sty 2011, 23:00
: 05 sty 2011, 11:20
autor: JaKuBeN
dziekuję.
[ Dodano: 2011-01-05, 12:47 ]
w powyzsze linki nie moge wejsc wyskakuje jakiś błąd. jak usiadlem do tej roboty to dostalem skretosklonu oczu. kompletnie nie wiem w ktorym miejscu on sie znajduje. moze ktos mial z tym do czynienia i mi to opisze. proosze bardzo o pomoc :!:
: 05 sty 2011, 13:47
Zdejmujesz pasek wieloklinowy odkręcasz jego napinacz, zdejmujesz osłoną paska rozrządu w prawej głowicy, odkręcasz obudowę termostatu (dwie śrubki na klucz 10 mm). Dalej musisz przecisnąć obudowę między paskiem rozrządu a silnikiem.
: 05 sty 2011, 15:25
autor: JaKuBeN
DZIEKUJE BARDZO W ZYCIU BYM NIE ZNALAZŁ
[ Dodano: 2011-01-05, 15:26 ]
"aldi" masz POMÓGŁ :mrgreen:
: 05 sty 2011, 15:42
Jeszcze zapomniałem napisać, aby odkręcić jedną ze śrub trzymających termostat trzeba się zaopatrzyć w jakiś sprytny łamany klucz 10, bo od przodu jest słaby dostęp do tej śruby.
: 05 sty 2011, 20:40
autor: JaKuBeN
wiem wystarczyło odkrecic koło od pompy wspomagania i idealnie sie odkrecalo. DZIEKUJE
: 01 cze 2013, 14:12
autor: DraKio
aldi pisze:Jeszcze zapomniałem napisać, aby odkręcić jedną ze śrub trzymających termostat trzeba się zaopatrzyć w jakiś sprytny łamany klucz 10, bo od przodu jest słaby dostęp do tej śruby.
czy śrut na termostacie ma określone miejsce? na byc na gorze na dole czy obojetnie jak i nie ma wplywu na dzialanie?
: 01 cze 2013, 16:27
DraKio pisze:czy śrut na termostacie ma określone miejsce?
Chodzi o tą dziurkę z kulką? Jeśli tak to powinna być na górze.
: 01 cze 2013, 20:55
autor: DraKio
aldi pisze:
tak :)
ok juz poszukalem na google i znalazlem ze to jakis odpowietrznik i na gorze ma byc ale dzieki:D
