[2.8 aah] Falujące oborty
: 07 sty 2011, 12:27
autor: Chopin30
Witam. Od pewnego czasu zauważyłem że w moim cabrio na zimnym silniku, na benzynie falują mi obroty, ale to tylko w momencie gdy ruszę autem a zachwilę wcisnę sprzęgło. Na ciepłym silniku wszystko jest już ok. Tylko jest jeszcze jedno ale. Jak auto przełącza się na gaz to samochód prawie gaśnie i dwa razy mi się zdażyło że wpada w jakieś dziwne obroty. jakby gdzieś sporo powietrza dostała. Chwila i znowu jest wszystko ok. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
: 07 sty 2011, 15:25
Na poczatek sprawdz szczelnosc dolotu, szczeglnie przewód odm, cujnik temp do ECU. Co do gazu to zapewne masz 2 generacje, regulacja powinna pomóc wszystko zalezy co,gdzie i jak jest załozone, byc moze parownik juz na zimnym sie nie wyrabia z cisnieniem gazu i dlatego masz takie zawahanie.
: 07 sty 2011, 19:34
autor: Chopin30
Instalacja jest z kwietnia 2010. Stag. nie wiem dokładnie ile. Zrobiłem na niej 20tys i nic nie wymieniałełem. Zapłaciłem za nią 3koła. Dziękuję za podpowiedź, posprawdzam wszystko to o czym napisałeś.
