[b4aah] biały dym
: 13 sty 2011, 13:27
autor: slawek88yo
Witam kolego ostatnio zauwazyłęm ze auto troche kompci mi na biało na gazie czasem zdazy sie mu tez na benzynie jak jest zimno. hm co moze byc przyczyną??? czesto stojac w korku zauwazam biały dym lecący z tłumnika ? wskanik dobrze pokazuje wentylatory sie właczaja
: 13 sty 2011, 13:54
Raczej normalne. Było wiele razy. <szukaj>
: 13 sty 2011, 14:07
autor: Leo
sprawdź dla spokoju czy z odm nie leci dym, oraz czy w zbiorniczku od płynu chłodzącego nie ma oleistej mazi na wierzchu.
: 13 sty 2011, 15:28
autor: slawek88yo
nie znaczne ilosci mazi sie pojawiają
: 13 sty 2011, 15:29
autor: cichusz
slawek88yo pisze:nie znaczne ilosci mazi sie pojawiają
uuuuuu nie dobrze nie dobrze
: 13 sty 2011, 15:31
autor: bloku
Robisz długie czy krótkie dystanse?
Przy krótkich ma prawo pojawić się maź pod korkiem wlewu oleju. Jeśli jednak robisz dłuższe dystanse (takie gdzie silnik osiąga normalną temperaturę) i się to pojawia stawiam na uszczelkę pod którąś z głowic (stawiam na lewą).
Sam dym...w przypadku krótkich dystansów jest normą i nie ma się co przejmować.
: 13 sty 2011, 19:16
autor: slawek88yo
płyno troche ubywa co jakis czas dolewac musze. ale tez zauwazyłem białe slady przy powrocie z chłodnicy do zbiorniczka i na wezach od nagrzewnicy takze moze dlatego ubywa
: 14 sty 2011, 00:13
autor: bloku
A nie masz czasem tłustych plamek w płynie chłodniczym - to by świadczyło o dostawaniu się oleju do układu chłodzenia (nie najlepszy objaw - może być uszkodzona głowica)
: 14 sty 2011, 01:15
autor: Ftyczek
wspolczuje , wymianie uszczelki w AHH otraz dalszego remontu. Niestety na to bedziesz musial sie szykowac.
: 14 sty 2011, 12:24
autor: slawek88yo
oj czy ja wiem na remont to silniczek raczej sie jeszcze nie nadaje bo zwawy jest bardzo mysle ze to tylko uszczelka po niedzieli mam mechanika i wyjdzie wszystko w praniu. nie zauwazyłęm zadnych tłustych kropek pływajacych w zbiorniczku
: 14 sty 2011, 13:09
autor: cichusz
Ftyczek pisze:wspolczuje , wymianie uszczelki w AHH otraz dalszego remontu. Niestety na to bedziesz musial sie szykowac.
chyba zaszybko piszesz bo AHH to ON a AAH to PB
: 14 sty 2011, 22:57
autor: DEEJAY
Coś mi sie wydaje że mam taki sam problem z autkiem...a raczej z tym białym dymem...muszę sie temu przyjrzec dokładniej jak wróci z warsztatu z wymiany nagrzewnicy...:(
: 15 sty 2011, 20:13
autor: slawek88yo
cichusz pisze:
mała literówka Kolego :).. na poniedziałek mam mechanika podkładki juz kupione przy okazji zaworki olejowe tez :) takze mały remoncik głowic sie zrobi i przy okazji popatrzy na doł silnika bo troche sie uszczelka poci :)
[ Dodano: 2011-02-06, 14:38 ]
po wymianie uszczelek pod glowicą i wszystkich oringów z pod krocców objawy ustały płyn na max od dluzszego czasu :)
