[AAH] jak usunac odcinke-pomocy
: 15 sty 2011, 21:52
autor: cichusz
chce zlikwidowac odcinke obrotu. bo teraz to silnikiem buja od 7200-do 6500 a ja chce zeby bylo caly czas np 6500 lub 7200 obr. chce takie dudududududududud. moze ktos wie jak to zrobic
: 15 sty 2011, 22:20
autor: karolas123
Dududu to własnie jest odciecie. Dokładnie to jest to realizowane w zaleznosci od sterownika silnika przez odcinanie zapłonu po czym po spadku obrotów niespalone paliwo dopalane jest w wydechu i robi sie dududud, lub mozna odcinac paliwo co nie powoduje przypadkowego zalania. Moment skakania obrotów to własnie przylanie silnika.
: 15 sty 2011, 23:05
To na benzynie czy gazie? Bo na sekwencyjnym LPG przy długich przewodach od wtrysków oraz daleko nawierconym kolektorze odetnie, ale jeszcze pozostały gaz co powoduje że silnik jeszcze się wkręca.
I wtedy jest duuuuuuu duuuuuu duuuuuuu duuuuuuu duuuuuu duuuuuuu duuuuuuu duuuuuu duuuuuuu duuuuuuu duuuuuu duuuuuuu zamiast dudududududududud.
Później na VAG błąd przekroczenia maksymalnych obrotów i informacja że tracisz gwarancje na silnik
Chyba że kupić jakiś układ elektroniczny i odcinać zapłon, wtedy jeszcze powinno fajnie z wydechu strzelać.
A niezadowolony jesteś z odcinki jak depniesz na luzie czy gdy przyspieszasz na biegu do odcinki.
: 16 sty 2011, 10:07
autor: cichusz
aldi pisze:To na benzynie czy gazie?
nie posiadam gazu sama PB. nio wlasnie denerwuje mnie takie duuuuuuu duuuuuuu duuuuuu. ktos wie jak to zrobic???? moze na kompie zmenic jakie parametry. vagiem da rade???
: 09 cze 2011, 11:13
autor: Jaress
Podpinam się do tematu.
Mój AAH też ma odcinkę od 5600 do 6200obr i du du du, żależnie jak tipne na gaz
Silnik odcina tak samo na gazie sekwencyjnym i na benzynie, po wykluczeniu złego ustawienia rozrządu pojechałem mechaniora, przejechał się i stwierdził że prawdopodobnie kłamie obrotomierz lub jakiś czójnik z skrzyni.
Czy ktoś wie więcej na ten temat?
Jak to naprawić?
: 09 cze 2011, 11:47
U mnie też oszukuje obrotomierz choć głównie w dolnej partii obrotów. np. na obrotomierzu 2000RPM a na VAGu 1800RPM. Nawet podczas jazdy ze stałą prędkości potrafi się sama wskazówka przesunąć. Choć odcięcie zawsze pokazuje przy 6500RPM.
