[AAH V6 2.8] Brak ciśnienia oleju
: 18 sty 2011, 12:28
autor: gandi71
Siema.
Mój problem:
- od czasu do czasu pojawiała się kontrolka od oleju(przeważnie na zimnym silniku)
- po paru dniach odezwały się szklanki
Podłączyliśmy manometr i wykazał brak ciśnienia.
Przeczyszczone zawory pod kolektorem ssącym.
Wymieniony filtr oleju.
Moje pytanie:
- jak najszybciej dostać się do pompy oleju? Podejrzewamy że padła pompa lub jakiś zawór na pompie.
Proszę o pomoc i porady.
: 18 sty 2011, 12:39
autor: Kokolino
Pompe oleju masz zamontowana z przodu silnika za kołem pasowym na wale. Na pewno do rozbiórki rozrząd i prawdopodobnie miska olejowa. A może to nie pompa tylko smok sie zapchał. Zdemontuj miskę i oleowoą i sprawdź smok oleju.
: 18 sty 2011, 12:44
autor: gandi71
smok tez sprawdzony, wyglądał na czysty, sitko nie zapchane.
Czy pompa ma jakiś zawór?
Nie da się do niej dostać bez zdejmowania rozrządu?
Może poprzez zdjęcie alternatora?
: 18 sty 2011, 13:04
autor: Kokolino
nie mam ttaj dostępu do etki , tam by było wszystko fajnie rozrysowane. Przez altka na pewno nie dasz rady. Trzeba demontować koło pasowe z wału.
Tak ona wygląda jak w tym linku
http://xarchiwum.pl/audi-a4-a6-c4-b4-2- ... 67233.html nie jestem pewien ale chyba kolega
chuppa83 miał takowa pompe na sprzedaż.
: 18 sty 2011, 16:12
autor: cichusz
jesli chodzi o pompe to chyba ja tez bede mial jeszcze.
: 18 sty 2011, 22:05
autor: gandi71
Dostaliśmy się do zaworu pompy oleju po zdjęciu alternatora, ale po wyjęciu zaworu i przeczyszczeniu niestety bez zmian.
Teraz wymiana całej pompy.
Potrzebuje blokadę rozrządu, posiada ktoś taki sprzęt z okolic Wrocławia? Chyba że kupić dla siebie, orientuje się ktoś ile to kosztuje?
: 18 sty 2011, 22:31
autor: radek kocio
A zaworki w głowicach spraedzłeś?
: 18 sty 2011, 22:36
autor: gandi71
jeszcze nie, ale nie ma ciśnienia w silniku na dole(podłączony manometr) więc wydaje nam się że to nie to...
: 19 sty 2011, 09:46
autor: Kokolino
gandi71 pisze:Dostaliśmy się do zaworu pompy oleju po zdjęciu alternatora,
Dobrze wiedzieć że jest taka możliwość.
Do demontażu rozrządu nie potrzebne są blokady można się ratować inaczej patrz moje fotostory z wymiany rozrządy, wiadomo że posiadając blokady było zrobione tak jak książka każe.
: 03 lut 2011, 18:26
autor: gandi71
Audi naprawione. Wymieniona pompa oleju (stara się troszkę wytarła i puszczała olej bokiem), stukanie po paru minutach pracy ucichło
uffff :]
Przy okazji rozbierania rozrządu wymieniliśmy parę innych części.
Dzięki za pomoc, fotostory pomogło przy rozebraniu rozrządu.
Temat można zamknąć
: 27 mar 2011, 10:22
autor: pRpn
Mam podobna sytuacje jak kolega wyżej, na ciepłym silniku kontrolka się włącza, ciśnienie na dodatkowym zegarze spada do 0.
Czujniki są ok, wymieniłem mu olej na gęstszy - nic nie dało, spuściłem trochę oleju i wlałem 2 motodoctory - troszkę bardziej trzyma ciśnienie .
Moje pytanie czy w tej sytuacji może być problem z pompą oleju czy raczej kwestia panewek ?
pozdrawiam
: 01 kwie 2011, 22:01
autor: Piotrek976psk
Dokładam sie do pytania kolegi : pRpn
