[B4 AAH]nie chodzi na jednym tłoku
: 31 sty 2011, 13:11
autor: gebers
Mam problem z silnikiem 2.8v6 nie chodzi na jednym tłoku, świece i przewody są nowe. Zna ktoś może przyczynę???
: 31 sty 2011, 16:05
autor: maniek887
Najprędzej cewka niedomaga albo wtryskiwacz nie pracuje
: 31 sty 2011, 16:38
autor: gebers
A JAK SPRAWDZIC CZY WTRYSK DZIALA BO JAK KOSTKIE ODEPNE TO SILNIK NIE PRZYGASA A JAK INNE ODPINAM TO PRZYGASA
: 31 sty 2011, 16:53
autor: Kokolino
gebers, na początek
_uwaga
_powitania
: 31 sty 2011, 17:10
autor: gebers
SORY JESTEM NOWY NIE WIEM CO I JAK
: 31 sty 2011, 17:41
autor: maniek887
żeby sprawdzić wtryskiwacz to należało by wymontować całą listwe z wtryskiwaczami i zakręcic silnikiem wtedy najlepiej widać jak podawane jest paliwo z każdego wtrysku.
Jest z tym sporo roboty ale to njajpewniejsze rozwiazanie
: 31 sty 2011, 17:51
autor: andi77
Jeszcze sprawa ciśnienia w tym cylindrze (uszkodzony zawór) :?: Jeszcze jedna opcja... znajomy miał kiedyś podobne objawy w citroenie C3 i okazało się że była uszkodzona sonda lambda.
: 02 lut 2011, 11:00
Sprawdzić czy sygnał idzie do wtryskiwacza a do sprawdzenia można zamienić go z innym.
: 03 lut 2011, 18:55
autor: sebco
Jeżeli wiesz na jakim cylindrze nie pali to zobacz czy jest iskra na tym cylindrze wykręcając święcę. Jeżeli jest to zobacz czy jest świeca zalewana tzn mokra czy nie. Jeżeli tak tzn że albo nie ma sygnału wtryskiwacza lub sam wtryskiwacz jest uszkodzony lub zawór nie domyka i nie ma kompresji lub przedmuchło może uszczelkę między cylindrami i też nie ma kompresji. Ja tak miałem między 4 i 5. silnik pracował tak na 3,5 gara. Kopresję sprawdzisz kupując za manometr lub pożyczając.
Ja sprawdZIłem wszystko u siebie i nakoniec zostawiłem kompresję i stało się najgorsze głowica do roboty
Zobacz jaką rezystancję ma cewka wtryskiwacza i porównaj z innym. Jeżeli taka sama to OK. I tak jak kolega pisał zamień sygnały między uszkodzonym a dobrym jeżeli silnik zacznie inaczej pracować to wtryskiwacz OK i tzn że nie ma sygnału na niego.
