[2.6 v6 ABC] Awaria - naprawiać czy wymieniać cały silnik
: 24 lut 2011, 19:46
autor: kris4
Głowica do wymiany czy sens jest to robic czy lepiej ślnik kupic inny ,w tym mam wymieniony rozrząd ale pewnie tpo bedzie kosztowac około 700 zł :roll: :cry:
: 24 lut 2011, 19:53
autor: Patrique
Mówimy o tej B4 z silnikiem ABC? ...Zastosuj tagi :idea:
Jeśli Twój silnik do tej pory dobrze się sprawował, pierścienie na tłokach są dobre, nie ma za dużych progów na gładziach cylindrów, dół silnika jest ok; to ja bym wolał zrobić ten silnik, a niżeli pakować się w jakiś inny motor o nie znanej kondycji i faktycznym przebiegu.
No ale to wszystko zależy od Ciebie.
: 24 lut 2011, 20:00
autor: trepek
Remontuj. Klucze w łapki i do dzieła.
: 24 lut 2011, 20:03
autor: kris4
sam nie dam rady nie mam za bardzo w tym pojecia, ale czy to sie opłaca ten silnik brał olej i tez jakos przegrzany był mi sie zdaje :-/
: 26 lut 2011, 19:32
autor: kris4
czy taki silnik by podszedło z tą wiskozą , czy można ją odkręcic i bedzie tez działał :-/
http://allegro.pl/audi-a4-a6-100-c4-sil ... 82737.html
: 27 lut 2011, 01:37
autor: radekmc
podobno nie podchodzi niestety ? :-/
szukaj z B4
: 06 mar 2011, 14:03
autor: kris4
Silniczek juz czeka na wiymiane, (Z dawcą jest kolega z wysp rok 97 przejechane po milach mozna obliczyc jakies 200 000 , tak ze teraz czekam juz tylko na decyzje mechanika kiedy bedzie przekładał a tak w wolnych chgwilach cos umyje go i uszczelki powymieniam pod kopułkami zaworów puki jest na wiezku bestia . Mysile ze silnik bedzie ok za duzego wycieku nie ma wiec sie obaczy. pozdrawiam <piwo>
[ Dodano: 2011-03-18, 21:40 ]
Silnik Odpalił , ale cos nie tak jest, tzn: Jak chodzi na benzynie to czy pompa powinna chodzic cały czas od paliwa , i na gazie tez mi chodzi pompa i podaje na wtryski tez paliwo i razem z gazem sie spala i dziwne bo raczje tak nie powinno byc , Byc moze ze po dłuższym odłączeniu aku tak sie dzieje i trzeba na Kompa podlączyc :->
