[aah 2.8] Jak sprawdzić wtryskiwacze / jak przeczyścić
: 30 mar 2011, 22:01
autor: Rychu82
Witam ponownie
Dzisiaj rano po wyjechaniu na drogę, auto podczas przyspieszania zaczeło szarpać(na LPG jest OK).
Zrobiłem kotrole poprzez odpinanie poszczególnych wtrysków i okazało się że na cyl. 5 i 6 auto nie reaguje po odpięciu.
W związku z tym mam do Was pytania:
1.Jak mogę spróbować przeczyścić wtryski?(ale tu proszę o odpowiedź dla laika: jak je wyjąć, czym wykręcić czy wyszarpać i na co uważć)
2.Może gdzie indziej szukać przyczyny?Jak jej szukać?
dzięki z góry
: 01 kwie 2011, 21:47
Może padł Ci emulator wtrysków z instalacji LPG albo się gdzieś rozłączyła jego instalacja.
Może spróbuj wyjąć wtryskiwacze i zamienić je miejscami i wtedy sprawdź czy po zmianie miejsca pracują.
: 02 kwie 2011, 01:40
autor: Rychu82
no nie zdążyłem bo teraz działają, więc chyba nie wtryski. Może mieć coś wspólnego z tym instalacja LPG jak jest przełączone na benzyne?
: 02 kwie 2011, 14:33
Rychu82 pisze:Może mieć coś wspólnego z tym instalacja LPG jak jest przełączone na benzyne?
Tak może bo impuls przy jeździe na gazie jak i benzynie idzie przez emulator wtryskiwaczy.
Zobacz jak masz wpięty ten emulator. Czy przecinane były kable od wtrysków czy masz wpięte wtyczki przejściówki. To drugie rozwiązanie jest bardziej zawodne.
Można sprawdzić małą żarówka albo diodą czy dochodzi impuls do wtryskiwacza (oczywiście jak przestanie chodzić na ten cylinder).
: 18 kwie 2011, 12:04
autor: Rychu82
jesli rano odpalam na benzynie i wszystko jest ok a po przelączniu na gaz i dpaleniu potem na bezynie 1 lub 2 cylindry nie dostają mieszanki to mogę to zwalić na centralke LPG?
jak to naprawić? trzeba wymieniać czy sa na to jakieś sposoby?
: 21 kwie 2011, 20:15
autor: viper370
Kolego, mi siadła właśnie pompa a miałem bardzo podobne objawy do twoich, czyli jak już udało się zapalić auto na benzynie to po przełączeniu na gaz i znowu na benzynę gubił obroty i gasł po czym nie mogłem go odpalić...
Posłuchaj jak pracuje pompa, u mnie zaczęła dziwne wydawać dźwięki a przy przekręcaniu kluczyka po pewnym razie przestawał wydobywać się dźwięk ładowania paliwa przez pompkę...
Wyciągnąłem ją, sprawdziłem i nie pompuje już w ogóle :( :(
Powoli sobie umierała...
Szukam nowej...
: 21 kwie 2011, 22:13
autor: Rychu82
u mnie od wczorajszej wizyty u kolegi zapoznanego na forum potwierdziło sie ze niedziałał wtryskiwacz cylindra 5 i po kilkukrotnym wpinaniu przy nim wtyczek i dociskaniu połączeń między kompem LPG a wtryskiem broblemy zaniknęły.
dzięki aldi, za instrukcje
