[B4 2.8 AAH] Po wymianie sondy 2 bledy
: 04 kwie 2011, 22:49
autor: Zagi84
witam
po wymianie dwóch sond stare błędy zniknęły ale pojawiły się dwa nowe inne :
554 Regulacja Lambda 2 przekroczona wartość adaptacji
537 Regulacja Lambda przekroczona wartość adaptacji
złe sondy czy możne inny problem??
dodam ze na bloku pomiarowym 10 pracują jak w zegarku 0.2 0.8
: 04 kwie 2011, 22:54
Masz gaz? Jeśli tak to jaki?
Silnik równo pracuje? Może to być np. problem z układem zapłonowym.
: 04 kwie 2011, 23:14
autor: Zagi84
gaz mam ale od wymiany nie używałem zęby sprawdzić wszystko na bp wiec to nie wina gazu,silnik pracuje normalnie nie szarpie ma moc tylko wywala check i te bledy
dodam jeszcze ze jak jest zimny to jest ok a jak dochodzi gdzieś do 85 stopni to wywalają oba błędy na raz nawet jak je skasuje to po chwili znowu są
: 04 kwie 2011, 23:17
A jaki masz gaz? Bo jeśli II albo I generacje to może emulatory sond się nie wyłączają... Ale to mało prawdopodobne.
: 04 kwie 2011, 23:18
autor: Zagi84
sekwencja stag 200-6 może coś z przeplywką albo trzeba jakaś adaptacje zrobić poprzez dopięcie akumulatora??
: 04 kwie 2011, 23:49
Jak najbardziej możesz odłączyć akumulator na jakieś 15minut, później odpalić i zobaczyć czy się nie pojawią błędy.
Ponoć jeśli sondy są podłączone do staga to może on wpływać na ich pracę.
: 04 kwie 2011, 23:53
autor: Zagi84
właśnie nie są do niego podłączone
[ Dodano: 2011-04-06, 00:46 ]
a po odłączeniu sond auto powinno normalnie chodzić i jeździć??
