[B4 AAH] Strasznie sie grzeje
: 25 kwie 2011, 22:59
autor: Kamil321
Witam koledzy mam pewien problem zwiazany z chlodzeniem w aah pewnego dnia zablokowalo mi termostat na zamkniety i nie chlodzilo wody temperatura wzrosła do 125 stopni dojechalem do domu 10km dalej, z postojami oczywiscie zeby nie przegrzac, no i wymienilem odrazu termostat na wahlera nowy, uklad odpowietrzony , nowy płyn chłodzacy wszystko cacy, ale jak dawniej trzymało mi temperature 90 stopni i stała jak wryta zawsze jedynie ostrym latem w korkach duzych 100 stopni i wentylatory sie załaczały, to teraz trzyma mi 95 stopni jadac do 100km/h w temperaturze 0 stopni a stane moze tez w tej samej temperaturze chociaz na 2minuty to odrazu temperatura rosnie do 100 stopni zalaczaja sie wentylatory i ciezko znow ma spasc do 95stopni dopiero po paru ladnych kilometrach zejdzie temp. do tych 95stopni, teraz robi sie coraz cieplej na polu i prawie caly czas temp. jest przed granica 100stopni i mnie juz to denerwuje co sie moglo stac ze tak jest? z uszczelka sie chyba nic nie stalo bo zadnych objawów tego nie widac, i dodam jeszcze ze chlodnica jest normalnie ciepla i termostat puszcza. Prosze o jakas pomoc pozdrawiam Kamil. :-)
Sory za błedy.
Re: [B4 AAH] Strasznie sie grzeje
: 27 kwie 2011, 19:48
autor: Pio80tr
Kamil321 pisze: to odrazu temperatura rosnie do 100 stopni zalaczaja sie wentylatory i ciezko znow ma spasc do 95stopni dopiero po paru ladnych kilometrach zejdzie temp. do tych 95stopni
Czy dobrze rozumiem,że wentylatory włączają się Tobie dopiero przy 100*C? to za dużo. Z tego co widzę u mnie reagują już przy 92*C i zbijają temperaturę poniżej 90*C.
: 27 kwie 2011, 22:58
autor: Kamil321
no mi sie zalaczaly przy 100 stopniach odkad kupiłem ale to moze zle? juz sam kurcze nie wiem o co kaman i mam nerwy na ten uklad chlodzenia, doradzcie mi cos co moge zrobic :-(
: 28 kwie 2011, 10:00
autor: yankes2.8
Dopasuj sobie termowłącznik od innego auta tak żeby przy nieco niższej temperaturze włączał wiatraki. Właściwie wszystkie mają taki sam gwint. U mnie był ten sam problem po wymianie chłodnicy. Dopasowałem termowłącznik i jeżdżę od 2 lat bezproblemowo.
: 28 kwie 2011, 11:01
autor: TYGRYSQ
yankes2.8, mozesz podać z jakiego auta i przy jakiej temp sie wł.?
: 28 kwie 2011, 23:39
autor: Kamil321
no mozecie napisac z jakiej fury bo mnie to tez ciekawi
: 31 maja 2011, 22:39
Jak "woda" w układzie chłodzenia złapie wysoką temperaturę to od niej zazwyczaj padają czujniki temperatury płynu.
Czujnik w chłodnicę o niższej temperaturze załączania są montowane w dieslach.
: 01 cze 2011, 20:30
autor: yankes2.8
Zdaje się że to jest taki : http://www.motoneo.pl/t/z1/EPS1.850.145
od citroena bo takie pudełko znalazłem w garażu.
