[B4 2.8 V6 AAH] Kontrolka oleju zapala sie przy ruszaniu.
: 06 maja 2011, 00:12
autor: Kamil321
witam koledzy tak jak w temacie napisalem ze przy ostrym ruszaniu np. z 1 biegu do odciecia na AC wyswietla sie kontrolka od oleju na czerwono i piszczy po moze 5 sekundach gasnie i juz sie nie pojawia do nastepnego razu ale to nie zawsze, cisnienie oleeju jest ok na dodatkowych zegarach pokazuje przy jezdzic 5barów na postoju od 3 do 4 barów. Proszę o pomoc co jest nie tak ;-)
: 06 maja 2011, 12:36
autor: siwusek216
Kamil321 pisze: z 1 biegu do odciecia na AC wyswietla sie kontrolka od oleju na czerwono i piszczy po moze 5 sekundach gasnie i juz sie nie pojawia do nastepnego razu ale to nie zawsze
Czyli zapala sie kiedy obroty spadaja?
: 06 maja 2011, 12:52
autor: Kelis.Zx145
Może masz po prostu mało oleju i przy ostrym ruszaniu czujnik wyczuwa jakby go nie było bo się przelewa na jedną strone. Sprawdź stan oleju, ewentualnie dolej i zobacz wtedy.
: 06 maja 2011, 17:58
autor: Kamil321
Powiem tak olej jest ok,tylko nie wiem czy to ma wpływ ale leje mi zaimering na prawym wałku z przodu.A lampka zapala sie w trakcie wzrastania obrotów.
