[ABC 2,6] prośba o analizę błędu
: 06 cze 2011, 14:46
autor: olo~666
Witam, co jakiś czas pojawia mi się ten błąd:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Pytanie moje czy to się tyczy bezpośrednio sondy lambda czy jeszcze czegoś innego? Silnik pracuje normalnie spalanie też jakoś bez większych zmian (chociaż nie sprawdzałem tego dokładnie na trasie ile pali). i Jeżeli to sonda do wymiany to jaką kupic do 2,6 ABC, nie chce kupować jakiegoś uniwersalnego shitu.
pozdrawiam
: 06 cze 2011, 15:05
autor: Kokolino
Tak to sie tyczy sondy.
525 sonda lambda
Implausible Signal - Intermittent- sygnał przerywany
Wykasuj bład i psprawdź czy się ponownie pojawia. Może coś na okablowaniu nie łączy.
Masz LPG ?
Z sond to albo Bosch albo NGK
: 06 cze 2011, 16:07
autor: olo~666
Ostatni raz błąd pojawił się jakieś 6mieś temu, po wykasowaniu nie pojawiał się (sprawdzałem co jakiś czas profilaktycznie), w blokach pomiarowych obie sondy oscylowały równo w zakresie 0,89 - 1,1, więc wydawało mi się że są ok, może faktycznie to jakaś przerwa gdzieś kablu, no chyba że to objawy padającej sondy <hmm> , LPG nie mam i nie miałem.
Da radę samemu wymienić sondy bez kanału?
: 06 cze 2011, 18:06
autor: Kokolino
olo~666 pisze:Da radę samemu wymienić sondy bez kanału?
Tak bez większego problemu, są zamontowanie zaraz przy głowicach na kolektorze wydechowym od strony ściany grodziowej. Trochę paskudne dojście i dobrze jest mieć klucz do odkręcania sondy bo czasem jest dość mocno zapieczona/e.
: 06 cze 2011, 20:34
Kokolino pisze:olo~666 pisze:Da radę samemu wymienić sondy bez kanału?
To błąd sondy 1 czyli na prawej stronie silnika, po wyjęciu górnej części (albo całej) obudowy filtra powietrza powinien się znacząco poprawić dostęp.
