[b4 2.8]
: 11 cze 2011, 01:25
autor: Dexiu90
Witam wszystkich userow tego wspanialego forum.
Pisze do was w sprawie gdyz niedawno od rodzicow dostalem malenstwo Audi v6 2.8l ale mam problem z nim, auto smiga jedyny mankament to to ze jak jezdze (niezaleznie czy gaz czy benzyna) jak depne pedal do podlogi na max to auto lekko sie na obroty wkreca,dostaje mega mula i po 2-3 sekundach dostaje mocy,gdzie moze byc przyczyna i pragne podkreslic ze swiece wymienione wiec iske ma dobra, podejrzewam ze moze gdzies dostaje sie lewe powietrze co wy bardziej ogarnieci w tym temacie myslicie? z gory dziekuje i prosil bym o jakies rady i wnioski na gg 328928 byl bym wdzieczny
: 11 cze 2011, 09:40
autor: yankes2.8
Myślę, że masz rację z tym lewym powietrzem. Kiedyś miałem to samo i okazało się że mam pęknięty plastikowy dolot. Myślę że powinieneś rozkręcić wszystko od filtra do przepustnicy, obejrzeć, ewentualnie naprawić i dobrze złożyć i problem zniknie.
: 11 cze 2011, 13:48
autor: Dexiu90
Dzis zdjalem oslone filtra powietrza bo zaczalem zabawe i co sie ukazuje moim ocza ze w oslonie jest dziura wycieta o srednicy 5cm czy to jest ze tak powiem w "standardzie"? widac plastikowe wiury wiec smie tweirdzic ze jak jakis mechanik dlubal przy moim malenstwie to wycial to jakas otwornica lecz wole sie upewnic czy to normalka ta dziura? mozliwe ze welasnie przez ta dzire dostawalo sie lewe powietrze i dlaego to wszystko ile koszta takiej obudowy i 2 sprawa jak jest ta oslona to przed nia jest taka uszczelka okragla z dosc grubej gumy i ona jest popekana czy lepiej ja tez wymienic? ile koszta takiej uszczelki i oslony filtru powietrza?
: 11 cze 2011, 15:36
autor: yankes2.8
Moim zdaniem to co jest przed miernikiem masy powietrza to jest nieistotne dla parametrów pracy silnika. Wszystko począwszy od niego już tak. Tak że jeśli masz jakieś dziwne otwory w samej obudowie filtra to zostaw to na później.
: 11 cze 2011, 21:45
autor: Dexiu90
dobrze dziekuje za pomoc postaram sie jutro cos porozbierac i popatrzec ;) jak cos to bede informowal na kazdym etapie
: 11 cze 2011, 22:22
autor: gibaj
_uwaga
