[2.8 AAH] problem z moca i obrotami
: 13 cze 2011, 14:34
autor: bart0390
Witam, Otoz postanowilem zalozyc nowy temat poniewaz nigdzie nie znalazlem odpowiedzi na problemy mojego autka. Otoz brakuje mu mocy tzn wiecej jak 160 nie chcial jechac dlawi sie , czasem ma obroty okolo 2000 a czasem to potrafi spasc z obrotow i zgasnac ( na luzie) silnik dosyc nie rowno chodzi a jak odpielem wtyczke od silnika krokowego to obroty z 900 wskoczylu na mniej wiecej 1200 i po ponowym podlaczeniu po chwili sie obnizyly do stanu wyjsciowego. Dodam ze kable WN oraz swiece byly wymieniane. Pozdro
: 13 cze 2011, 20:43
autor: sztelf
Kolego Pb tylko masz? Jak tak to może pompa paliwa lub coś w ten deseń...
: 13 cze 2011, 21:30
autor: bart0390
sztelf tak mam na Pb tylko, przy przekreceniu zaplonu slychac brzeczenie pompy wiec chyba jest w porzadku, jeszcze jutro przeczyszcze benzyna przeplywomierz i zobacze czy cos sie pojawi bo poczytalem troche i efekty sa podobne jak przy niesprawnym przeplywomierzu. pozdro
: 13 cze 2011, 21:39
autor: shellah
posprawdzaj czy wtyczki na wtryskach dobrze siedzą-potrafią zaśniedzieć.
Nie łapie ci przypadkiem lewego powietrza?
i czy masz Lpg?Dzieje się tak na Pb i lpg?mało info dałeś
: 14 cze 2011, 10:05
autor: bart0390
mam tylko na Pb, ok sprawdze te wtyczki, oraz te lewe powietrze czy gdzies nie lapie przypadkiem, a jak mam olej pod kolektorem ssacym to co to moze byc ? bo wlasnie wczoraj zdjelem oslone z silnika i zauwazylem ze pod kolektorem jest olej tak jakby silnik sie pocil, czy to tez moze mniec jakies powiazanie z moimi objawami ?
: 14 cze 2011, 11:02
autor: shellah
bart0390 pisze:jak mam olej pod kolektorem ssacym to co to moze byc ? bo wlasnie wczoraj zdjelem oslone z silnika i zauwazylem ze pod kolektorem jest olej tak jakby silnik sie pocil, czy to tez moze mniec jakies powiazanie z moimi objawami ?
to jest niestety standard i raczej większego wpływu na pracę silnika nie ma-mi i wielu innym na forum posiadaczy AAH też się poci(problem z dostaniem uszczelki pod dekielek)
Chyba że całkiem przedmuchy masz.
Radziłbym również posprawdzać ciśnienie na cylindrach-to na pewno dałoby jakąś odpowiedź.
: 14 cze 2011, 12:03
autor: bart0390
sprawdzilem wtyczki wszystkie sa czyste i dobrze wpiete byly, lewego powietrza nie zauwazylem by dostawal bo wszystko wydaje sie byc szczele i bez luzow czy dziur, w najblizszym czasie przemuje przeplywomierz benzyna i zobacze ze cos sie polepszy.
