[2,6 ABC] B4 avant auto się zalewa
: 14 cze 2011, 10:36
autor: michas
Witam wszystkich.
Szukałem znalazłem podobne tematy ale nie dokładnie to samo.
A więc tak. W aucie jest problem ze spalaniem, auto ma zbyt bogatą miesznkę (czuć specyficzny zapach z wydechu). Na początek zostały wymienione świece i przewody (świece miały czarne opkopcone elektrody). Zrobiona diagnostyka komputerowa która nie wykazała żadnych błędów(a nawet że wszystko jest w należytym pożądku) . Sondy lambda sprawne wymienione przez poprzedniego właściciela wyglądaja na nowe. W aucie brak katalizatora ale sondy są z podgrzewaniem a więc nie powinno to sprawiać większego problemu(chyba że się myle). Auto ciężko odpala tak jak by się zalewało po przegazowaniu strzela w wydech, ma kipską moc. Dodatkowo pojawił się problem z automatem, coś dzieje się z biegami dokładniej z 3 biegiem, najpierw skrzynia się wysprzęgla silnik automatycznie idzie w obroty i potem z szarpnieciem zaskakuje bieg.( w skrzyni wymieniono olej i filtr). Nieeiwm czy ma to związek ze złą pracą silnika.
Proszę o jakieś podpowiedzi bo brak mi już pomysłów.
Ostani pomysł to uszkodzone wtryskiwacze, pytanie jak sprawdzić czy są dobre? Paliwo rozpylają ale czy dobrze?
Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
: 14 cze 2011, 12:02
autor: Kokolino
A rozrząd był sprawdzany ?
: 14 cze 2011, 12:12
autor: Pio80tr
Cześć,
A diagnostyka komputerowa polegała na sprawdzeniu błędów, czy może jakieś inne parametry były sprawdzane?
Jaką wartość pokazywał Tobie czujnik temperatury zasysanego powietrza?
: 14 cze 2011, 12:29
autor: michas
rozrząd nie był sprawdzany
temp. zasysanego powietrza 30 stopni
: 14 cze 2011, 13:40
autor: Kokolino
Proponuje na początek sprawdzić ustawienie rozrządu, ciśnienie paliwa i czujnik temperatury. Może czujnik zaniża wartość i ECU wzbogaca mieszankę i stąd zalewanie świec, ale na początek rozrząd.
: 14 cze 2011, 14:29
autor: zwierzak213a2
potencjometr przepustnicy wplywa na dzialanie silnika jak i automatu
: 14 cze 2011, 17:53
autor: karolas123
Ecu nigdy nie wzbogaci mieszanki tak ze zakopci swiece, jesli odczyta błędna rezystabncję czujnika przejdzie w tryb closed loop.
: 14 cze 2011, 18:38
autor: michas
ok ma może ktoś schemat ustawienia rozrządu?
i informacje jaką temp powinien wskazywać czujnik temp zasysanego powietrza?
: 14 cze 2011, 19:11
autor: Pio80tr
michas pisze:jaką temp powinien wskazywać czujnik temp zasysanego powietrza?
Mi przy rozgrzanym silniku Vag-com pokazuje 48*C. Spalanie w normie.
: 15 cze 2011, 14:10
autor: michas
I jak z tym rorządem ma ktos schemat ustawienia?
: 15 cze 2011, 14:30
Ciężko poszukać:
https://audi80.pl/80-aah-quattro-roz ... t45667.htm
https://audi80.pl/b4-abc-ponowne-ust ... t27407.htm
https://audi80.pl/80-b4-aah-wymiana- ... t26908.htm
Bez blokad aby skontrolować wzrokowo, możesz ustawić wał w GMP trzeciego cylindra (zaznaczone na kole pasowym). I popatrzeć czy masz dziurki na "blaszkach" na które zakłada się blokadę w jednej linii (poziomej).
: 17 cze 2011, 13:34
autor: michas
Wielkie dzięki.
: 17 cze 2011, 19:48
autor: kolux007
Miałem podobnie, sprawdź wężyk od map sensora.
