[b4 80 2,6 ] intelculer
: 11 lip 2011, 23:05
autor: JaKuBeN
co wy na to aby zalozyc zam intercoler bez turba? zimne sprezone powietrze ? jaka wasza opinia
: 11 lip 2011, 23:21
autor: boskijacek447
czym chcesz to powietrze sprężać ??
po co chcesz chłodzić powietrze w IC które jest nienagrzane przez turbo ?? musiałbyś je mrozić zeby dało to jakiś efekt, mozesz jedynie zrobić sobie zimny dolocik zza lampy ewentualnie hokeja jeszcze wyjąć i założyć wkłądke K&N ot cały mod dolotu w rozsądnej cenie
to auto nie jest podatne na modyfikacje wieć przyzywczaj sie do tej myśli jak ja ;)
: 11 lip 2011, 23:35
Spróbować można poizolować dolot od ukropu panującego pod maską.
Dzięki intercoolerowi nie schłodzisz powietrza do niższej temperatury niż temperatura powietrza które silnik może zassać z otoczenia (oczywiście nie spod maski).
Chyba że strzelisz w taki inercooler z gaśnicy (chyba na CO2) to wtedy uzyskasz niższą temperaturę niż powietrze z atmosfery.
: 12 lip 2011, 00:02
autor: kefirsky
Układ dolotowy w silniku wolnossącym jest policzony i wpakowanie takiego iska zapewne pogorszy charakterystykę silnika. Więcej minusów niż plusów.
: 12 lip 2011, 00:49
autor: andi77
JaKuBeN, Rozbawiłeś mnie <rotfl>
: 12 lip 2011, 15:26
autor: kris4
jedyne co zrobic to kupic 2.2 turbo <ok>
: 13 lip 2011, 20:04
autor: shellah
JaKuBeN pisze:co wy na to aby zalozyc zam intercoler bez turba? zimne sprezone powietrze ? jaka wasza opinia
odpowiedź prosta:
nic nie da poza zbędnym ciężarem...
