[2.6 ABC LPG] stałe 110st na zegarze- wody nie wywala
: 06 sie 2011, 07:53
autor: dyzio767
Wczoraj zakupiłem autko, które chodzi dobrze, zegarowo rozgrzewa się do 110 stopni i czesto zalącza się wentylator. Mimo prób zagotowania (ok 20 min na wolnych obrotach lub jazda z ekstremalnymi obrotami) temp trzyma się na ww 110, płynu ze zbiorniczka nie wywala, śladów oleju ani kopcenia po zdjęciu korka wlewu oleju brak. Odczucie wysokiej temp silnika jednak bardzo silne zarówno w kabinie jak i na zewnątrz auta.
Przeszukałem forum, jednak nie znalazłem podobnego tematu. Jesli jest prosze o odesłanie mnie do niego.
: 06 sie 2011, 08:25
autor: Kokolino
dyzio767, na początek _uwaga
Sprawdź kompem jaką temp pokazuje czujnik temperatury od ECU. Być może czujnik albo wskaźnik przekłamuje. To częsta bolączka naszych autek.
: 06 sie 2011, 09:37
autor: shellah
Na początku przejrzyj dokładnie układ chłodzenia-węże,gumy i spróbuj zalać nowym płynem chłodnicę.
Jakby ci się wentylator nie załączał myślałbym tu że wskaźnik ci wariuje ale skoro tak mówisz to możemy go ominąć
: 06 sie 2011, 09:41
autor: pawelec_
być moze V6 sie tak normalnie dogrzewa albo cusik masz nie tak z jakimś czujnikiem który odpowiada za odczyt temp. bo np u mnie w 4 cyl. jak są zajeb... korki w Łodzi to mam non stop temp ok 100 i wentylator też mi prawie non stop chodzi schłodzi do ok 85-88st i znów do ok 98-100 st i... akurat sie nie znam na tym motorze kompletnie ale są w Łodzi ludzie co nie co wiedzą więc zapraszamy na spota pod Manu
: 08 sie 2011, 20:58
autor: shellah
normalnie powinno oscylować w granicach 95-100 i załączać wentylatory także coś ewidentnie jest nie tak.
Sprawdziłbym również czujnik w chłodnicy
: 08 sie 2011, 21:44
autor: dyzio767
...dziś dokręciłem luźna opaskę na jednym z węzy...i problem minął...jak to mozliwe??
: 08 sie 2011, 21:46
autor: pawelec_
a miałeś płynu chłodzącego poniżej stanu min
: 08 sie 2011, 21:47
autor: dyzio767
...tak troszkę z innej beczki: Auto kuleje na gazie do 1500 obrotów, na benzynie tez nie jest rewelacyjnie...brak u mnie katalizatorów i gaz mam drugiej generacji.. Chciałbym by ktoś mądrzejszy ode mnie rzucił okiem bez naciągania mnie na duże koszta. Możecie mi coś poradzić? (jestem z Łodzi)
[ Dodano: 2011-08-08, 21:48 ]
pawelec_ pisze:a miałeś płynu chłodzącego poniżej stanu min
Płyn był ok, ale był mały wyciek.
: 09 sie 2011, 09:27
autor: shellah
dyzio767 pisze:luźna opaskę na jednym z węzy...i problem minął...jak to mozliwe??
miałeś powietrze w układzie i tak to możliwe :mrgreen:
: 10 wrz 2011, 11:59
autor: minos4u
witam podepne się pod temat
gdzie jest czujnik temperatury na wskażnik w tym modelu?? bo mio temp czasem wogóle nie pokazuje
: 10 wrz 2011, 12:18
Numer 4 a tym obrazku:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83d ... 29d8b.html
Najlepiej zacznij od przeczyszczenia styku wskaźnik temperatury
płyta liczników.
: 10 wrz 2011, 16:45
autor: dyzio767
...jestes pewien że powinien być w tym miejscu? Ja u siebie nie mam tam NIC. Za to z drugiej strony przy nr 3 mam dwa - ten drugi na pojedyńczy przewód- coś jakby boczna wsuwka..
: 10 wrz 2011, 16:50
Tak u mnie jest identycznie jak na tym obrazku.
: 14 wrz 2011, 17:28
autor: minos4u
no faktycznie jest tam taki czujniczek
zaraz sprawdzę co się tam dzieje
: 27 wrz 2011, 23:51
autor: Kamil321
witam ja przerabialem wlasnie taki temat u siebie w 2.8 AAH caly czas 100stopni, a powiem ze zablokowalo mi wczesniej termostat i zagotowalo troszke ale nic sie nie stalo,wymienilem termostat i od tej pory utrzymuje mi temp. 100stopni a zawsze mialem 90 nawet w korkach podnioslo sie max do 95. po wymianie na jeszcze inny termostat innej firmy problem ustal, poprostu termostat za pozno sie otwieral i nie bylo chlodzenia takiego jak powinno byc, a tez wymienialem czujniki,wskazniki,plyn na nowo plukanie chlodnicy itp. ale juz po problemie. Wiec wymien termostat i bedzie po problemie: :lol:
