[80 b4 abc/ack] nietypowe pytanie pomocne przy swapie
: 06 wrz 2011, 21:23
autor: masrepus
Witam! Mam pilne pytanie. Czy koło zamachowe z abc/aah podejdzie do ack 194KM? muszę do jutra wiedzieć. Dziękuję bardzo za wszelkie pomocne odpowiedzi.
: 06 wrz 2011, 21:37
autor: chmiel25
podejdzie
To ten sam silnik tylko inne głowice. I kilka pierdół. ;-)
: 06 wrz 2011, 21:42
autor: masrepus
Dzięki kolego. Po prostu ack chyba ma dwumas a ja chce założyć swoje koło, a jutro mam kupca na koło z ack i nie chcę zostać na lodzie bez żadnego koła. Dzięki jeszcze raz.
: 06 wrz 2011, 22:15
autor: kuba2955
na pewno nie podejdzie, sprawdzone. silniki mają troche wiecej różnic jak głowice
: 06 wrz 2011, 22:30
autor: karol89
kuba2955 pisze:na pewno nie podejdzie, sprawdzone. silniki mają troche wiecej różnic jak głowice
Wszystko zależy czy to jest silnik z np A6 C4 czy już z A6 C5 ACK oczywiście
Silniki ACK montowane w A6 C4 mają praktycznie identyczne doły silnika jak AAH głowice by były plug & play Wał korbowody panewki pasują ja w swoim silniku ACK w A6 C4 mam wał i panewki włożone z AAH. Różnica jest taka że AAH nie mają natrysków na denka tłoków. A silniki z A6 C5 itp mają cały dół inny niż te z A6 C4 ACK w C4 podobnie jak w ABC,AAH pompa napędzana jest bezpośrednio z wału a w C5 jest napędzana poprzez łańcuch co za tym idzie cały dół jest inny w raz z miską olejową.
To tak jako ciekawostka ;-)
: 06 wrz 2011, 22:32
autor: kuba2955
no dobrze, ale koło zamachowe w abc/aah to zwykły dwumas a w ack to koło 60-2
: 06 wrz 2011, 22:42
autor: karol89
kuba2955 pisze:no dobrze, ale koło zamachowe w abc/aah to zwykły dwumas a w ack to koło 60-2
Możliwe, tutaj już się nie wypowiem bo akurat dwumas u mnie był dobry i go zostawiłem nie interesowałem się nim poza tym zbytnio, jedynie tarcza z łożyskiem oporowym poszła out :mrgreen:
: 06 wrz 2011, 23:00
autor: masrepus
Mój silnik to dokłądnie 2.8 30v 97 rok alg (podobno to samo co ack poza dodatkowym nadmuchem na katalizatory).
Czyli nawet sprzęgła nie założę od abc? Skrzynia rozumiem ok wchodzi.
: 06 wrz 2011, 23:03
Nie wiem czy koło zamachowe w ACK niema dodatkowo osobnego wieńca (chyba 60-2) dla czujnika położenia wału.
Bo w ABC/AAH jest ono odczytywane z wieńca rozrusznika + drugi czujnik odczytujący punkt odniesienia na przeciwwadze wału.
: 06 wrz 2011, 23:15
autor: masrepus
No ok, a moja skrzynia i sprzęgło podejdą?
: 06 wrz 2011, 23:22
autor: karol89
aldi pisze:Nie wiem czy koło zamachowe w ACK niema dodatkowo osobnego wieńca (chyba 60-2) dla czujnika położenia wału.
Zgadza się jest osobny wieniec na kole + drugi czujnik.
: 07 wrz 2011, 09:58
autor: kuba2955
od początku o tym właśnie pisałem :-D
: 25 paź 2013, 20:22
Robię odkop bo mam pytanie.
Czy czujnik czytający to koło jest w tym samym miejscu co w ABC/AAH?
Jeśli tak to czy niema on problemów w czytaniem koła 60-2? Bo otwór ten jest na przeciw wieńca rozrusznika...
