[2.6 ABC] schemat podciśnienia naprawdę nikt nie ma?
: 13 wrz 2011, 13:27
autor: bany
witam. jak w temacie szukam i szukam i nigdzie nie mogę znaleść schematu podciśnienia do silnika ABC. miałem auto w warsztacie i od tamtej pory dziwnie sie zachowuje. mam przeczucie że źle popodłanczał wężyki i chciałbym to sprawdzić. z góry dzięki za jakieś podpowiedzi.
Poprawiłem temat, następny źle nazwany pójdzie do kosza bez ostrzeżenia! Pamiętaj o dodawniu [ ]
//aldi
: 13 wrz 2011, 14:00
Tam niema praktycznie żadnych rzeczy sterowanych podciśnieniowo (przynajmniej w manualu bez q). Jedynie do kolektora zaraz za przepustnicą idzie wężyk do map sensora który jest dość istotny. I możesz jeszcze mieć taki chałupniczo montowany zawór który u niemców montowali aby nieć niższą kategorie emisji spalin.
: 13 wrz 2011, 14:15
autor: bany
no tak koło przepustnicy wychodzi jeden do trójnika a tamte to już nie wiem gdzie bo mam gaz i nie bardzo mam jak zobaczyć. mam pytanie a ten króciec co wychodzi spod odmy to tam ma być jakiś wężyk podłączony bo z drugiej strony jest taki sam i jest zaślepiony
: 13 wrz 2011, 14:24
bany pisze:no tak koło przepustnicy wychodzi jeden do trójnika a tamte to już nie wiem gdzie bo mam gaz
To możliwe że gazownicy się podpięli trójnikiem do map sensora zamiast wiercić osobne wyjście podciśnienia. Zobacz czy rurka odchodząca stamtąd i idąca za serwo się nie przetarła o nie.
bany pisze:mam pytanie a ten króciec co wychodzi spod odmy to tam ma być jakiś wężyk podłączony bo z drugiej strony jest taki sam i jest zaślepiony
Z tego co pamiętam to tak powinno być. Po stronie kierowcy powinien być ten wężyk a z drugiej strony zaślepione.
: 13 wrz 2011, 14:40
autor: bany
właśnie to mi nie daje spokoju że nie ma tam wężyka i może brać lewe powietrze niby tam jest taka gumka ale ona jest tak cienka i miękka że sobie nie poradzi. kolego a ten map sensor to w którym on jest dokładnie miejscu
: 13 wrz 2011, 15:52
bany pisze:właśnie to mi nie daje spokoju że nie ma tam wężyka i może brać lewe powietrze
Jak jest łapane to lewe jak nawet tutaj łapie lewe powietrze to nie powinno mieć to wpływu na pracę silnika. Tutaj niema przepływomierza aby lewe powietrze na drodze przepływomierz - przepustnica fałszowało odczyt.
MAP sensor jest wbudowany w sterownik silnika i do niego podłączona jest ta rurka.
O co się dzieje z silnikiem że tak szukasz rozwiązania?
