[ABC] Dziwny problem z odpalaniem...
: 24 paź 2011, 21:37
Mam dziwny problem z odpaleniem, a już mi brakuje pomysłów...
Pewnego porannego ranka wsiadam do auta próbuje odpalić i nic, nawet na sekundę nie załapie.
Dobra jest w miarę ciepło, odpalam awaryjnie na gazie.
Niewiele myśląc kupiłem na szybko jakąś nową pompkę paliwa z allegro za całe 60 zł...
założyłem zapalił za którymś tam razem, myślę no to spoko.
I tak sobie chodziło ze 3 miesiące, potem po całej nocy coraz gorzej palił to złapał na chwilę i zgasł, i dopiero za którym tam razem wkręcił się na obroty i chodził.
Aż w końcu w ogóle przestał zapalać na benzynie, pierwsza myśl znowu pompka...
ale tym razem myślę posprawdzam coś. Odpaliłem awaryjnie na gazie chodzi w trakcie jazdy strzał na benzynę no chodzi... gaszę auto
próbuje odpalić na benzynie, pali od strzała WTF
i tak miałem każdego ranka, na benzynie nie odpali, ale wystarczy abym odpalił na gazie pochodził z 20 sekund i potem normalnie odpala z benzyny
sprawdziłem ciśnienie paliwa na listwie prawie 4 bary
z ciekawości założyłem starą pompkę paliwa no identycznie tak samo trzeba kombinować aby zapalił z bebzyny:/
-w międzyczasie zakręciłem gaz na noc bo myślałem, że może coś przepuszcza nic to nie dało
- odłączyłem całkiem sterownik gazu, wtryski benzyny złączyłem na stałe, nic
-kupiłem 2 pompkę paliwa , używaną ori boscha, identyczne jaja jak na tych 2 poprzednich
-podpinałem na stałe pompkę paliwa słychać, że przelewa do baku,
-próba odpalania auta podczas gdy pompa chodzi cały czas, nie zapalił
- wykręciłem całą listwa wtryskową, no ładnie leci paliwko na zmianę z poszczególnych wtrysków podczas odpalania
-iska jest
-świece nowe
z vagiem jest problem, nie chce się łączyć ale jeszcze pokombinuję
Miałbym chyba mniejszy problem jakby wcale nie chodził na PB
co mnie najbardziej dziwi, że wystarczy go odpalić z gazu pochodzi chwilę i odpala jak gdyby nigdy nic :<
wczoraj po 4 godzinach też musiałem najpierw palić z LPG , tylko już mi szkoda (sekwencja
Może jakieś pomysły co sprawdzać?
-iska jest
-świece nowe
