[B4 2.8 AAH] Pytanie odnośnie przepływki i odcięcia
: 07 lis 2011, 22:58
autor: pimpam
Witam panowie, od jakiegoś czasu mój silniczek ma czkawkę przy odpalaniu na zimno, po chwili jak się rozgrzeje trochę problem ustaje. Doszedłem do wniosku, że przepływka mi padła, bo jak odłączę przewód od niej to silnik od razu o niebo lepiej pracuje. Natomiast mam pytanie, czy kupując używaną na wymianę będę musiał ją jeszcze regulować czy nie będzie takiej potrzeby?pozdrawiam.
: 08 lis 2011, 07:33
autor: zwierzak213a2
raczej nie jesli kupisz od silnika AAH to nie powinno byc problemow
: 08 lis 2011, 12:52
autor: pimpam
PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA AUDI B4 80 2,8 HITACHI 078 133 471 AFH70-08B. Tak ma gość w opisie napisane, więc chyba nie powinno być z nim problemu?jeśli się mylę poprawcie mnie proszę I mam jeszcze takie pytanie, przed chwilą zauważyłem, że przy 5 tys. obrotów mi się odcina, a dałbym głowę obciąć, że kręciłem go spokojnie ponad 5tys. i było ok co może być problemem?? czy to może być wina tego, że praktycznie nie mam już paliwa w baku może z 2 litry mi zostało, czy to może być coś innego?
: 08 lis 2011, 17:30
u mnie bylo przy 6700 obr na min .
: 08 lis 2011, 17:32
autor: pimpam
A da się to jakoś ustawić, żeby było na wyższym zakresie to odcięcie?
: 08 lis 2011, 18:17
autor: PuSzEk
Jeśli chodzi o przepływke to jutro mógłbym sprawdzić ten numer, bo druga leży mi w piwnicy
Co do odcięcia, to musze cię zmartwić, ja mam PB+LPG, dopiero nie dawno też miałem taki objaw na benzynie, przy 5200 dostawał odcięcia, po wielu głowkowaniach, podmiankach itp. okazało się, że siadła pompa paliwa albo wtryski i to jest pewne na 100%, niestety czekam na manometr, żeby mieć 200% co mam wymienić :mrgreen:
: 08 lis 2011, 19:00
autor: pimpam
Tzn. mówisz o listwie wtryskowej?? da się to może jakoś czyścić czy cuś??nie wiem też czy działa mi skracanie dolotu,może to być też i przez to? jutro sprawdzę jak zatankuję, może to i wina tego, że prawie nic w baku nie mam, bo nie dalej jak tydzień temu kręciłem go ponad 5tys. i było wszystko ok. :cry:
: 08 lis 2011, 19:39
autor: PuSzEk
pimpam, tak, raczej takie rzeczy się wymienia, nie udzielam patentów czyszczenia z których sam nie korzystam
Nie sprawne skracanie dolotu, będzie taką oznaka, że powyżej 4tyś auto nie dostaje kopa tylko wkręca się jednostajnie, tak jakby był przymulony, a jak działa/brzmi odcięcie to chyba wiesz jeśli faktycznie miałeś bardzo mało paliwa, to oczywiste, że to może być przyczyną tego "odcięcia"
Zatankuj, przejedź i jak coś będziemy kminić dalej
Działanie krótkiego dolotu sprawdzisz sobie sam na postoju, wystarczy otworzyć maske, nachylić się do tylnej części silnika i tam z tyłu zobaczysz takie długie cięgno wystarczy mocniej przygazować i zobaczysz czy cięgno poruszy się
: 08 lis 2011, 19:53
autor: pimpam
PuSzEk, właśnie nie czuje tego kopa powyżej 4tysi i myślę, że to może być z tym też kiszka. A teraz dla jasności to cięgno od skracania to jest z boku kolo przepustnicy tak? do niego idzie wężyk z silnika podciśnienia tego pod przepływką (bodajże niebieski). No a co do tego odcięcia no mam może z litr dwa w baku :mrgreen: myślę, że to przez to, jutro zatankuję i zobaczymy
: 08 lis 2011, 19:55
autor: PuSzEk
pimpam, dokładnie tak jak piszesz wszystko wiesz, więc jutro sprawdź i daj znać co i jak
: 10 lis 2011, 21:44
autor: pimpam
A tak już czysto teoretycznie dla mojej nieposkromionej ciekawości, jak czyścić listwę wtryskową? A dwa czy ten czujnik:
Bo coś mi on też śmierdzi, bo zgodnie z tym co wyczytałem sprawny czujnik na zimnym silniku powinien wskazać +/- 3000ohm mój się kręci w granicy 2000ohm, a z tego co wiem to on może mieć wpływ na nierówną pracę silnika podczas odpalania go zimnego, mam racje?
I zatankowałem, mało tego wymieniłem pompę paliwa, ale nic to nie dało, dalej odcina mi się przy jakichś 5100 - 5200obr. Trochę kiszka, no chyba, że miałem cały czas tak odcięcie, a nigdy nie zauważyłem, w co trochę wątpię. Jak myślicie? Kolega PuSzEk, wspominał, że to może być problem listwy wtryskowej, ktoś może wie jak ją wyczyścić? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady
: 11 lis 2011, 10:57
autor: PuSzEk
pimpam, a pompa nowa czy używka-sprawdzona jeśli chodzi o stan?? sprawdzałeś czy działa ci to skracanie dolotu? i czy podmieniałeś ten przepływomierz? podam ci numer mojej przepływki: 054 133 471A AFH 50-12A
Co do listwy to nie pomoge ale może spróbuj poszukać w google
: 11 lis 2011, 17:26
autor: pimpam
PuSzEk, tak pompa jest nowa, skracanie też działa, przepływka dojdzie do mnie po weekendzie to wtedy ją sprawdzę, a co do listwy to byłem już u wujka googla ale coś chudo u niego z informacjami na ten temat jeśli chodzi o nasz silnik. No ale może znajdzie się na forum jakiś szpec, który coś podpowie. :mrgreen: Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady.
Problem z czkawką przy odpalaniu zimnego silnika prawie minął po wymianie czujnika, który pokazałem wyżej, ale mam pytanie kolejne, sam się zabiorę za tą listwę tylko tak na początek czy jak wyjmę regulator ciśnienia paliwa to nie zrobi mi się fontanna benzyny spod maski?
: 11 lis 2011, 17:58
nie rob tego na odpalonym silniku tylko hehe . zaplon musi byc wylaczony i wtedy spokojnie dzialaj ( cisnienie jest tylko wtedy kiedy jest wlaczona pompa paliwa )
: 11 lis 2011, 21:09
autor: pimpam
zwierzak213a2, No dobrze wiedzieć natomiast tak, ta lista to taka rurka co sobie leci naokoło pokrywy kolektora ssącego tak mniej więcej mówię, a do niej są podłączone końcówki wtryskiwacza, rurkę można odkręcić ok, natomiast jak te końcówki wyjąć, jakoś łatwo wychodzą? kolejna sprawa jak je wyjąć z silnika, żeby czegoś nie uwalić no, a po czyszczeniu czy będę musiał je regulować i na co uważać najbardziej?
