[ABC] Co to za część - filtr paliwa
: 26 lis 2011, 20:11
autor: boskijacek447
Witam chciałbym się upewnić co to za element znajdujacy sie na zdjęciu usytuowany jest przy tylnym nadkolu z prawej strony , gdyż jest z nim problem kapie z niego benzyna
na początku myślałem że to pompa paliwa ale jak zacząłem je oglądać to nie znalazłem takiej samej, nie widziałem żadnej z miejscem na przykręcenie węża śrubą wszystkei sa na wcisk jak ta
dlatego zastanawiam się co to bo szybko potrzebuje wymienić , pilna sprawa dlatego piszę tutaj
Uploaded with ImageShack.uslink
: 26 lis 2011, 20:35
Nie widzę dokładnie, ale czy to nie będzie filtr paliwa? Idą do tego jakieś przewody?
: 26 lis 2011, 21:03
coś z tyłu jest ale niestety nie wiem czy to elektryka czy przewód od paliwa, śpieszyłem się żeby tylko klocki w kołach przednich zmienić zostawiłem samochód w domu i pojechał PKSem, wieć mam tydzień na zamówienie wszystkiego
jeszcze będe potrzebował tarcz bo jedna jest krzywa piszczy i ja przypala w jednym mijescu mimo nowych klocków i to chyba całkiem niezłych bo ferodo
wypatrzyłem teraz tacze MIKODA będą sie spisywać ??
: 26 lis 2011, 21:20
autor: karol89
To jest filtr paliwa.
: 27 lis 2011, 10:38
autor: jaro85
Tak to jest filtr paliwa <ok>
: 27 lis 2011, 11:13
Ok dzięki koledzy, już chciałem pompę paliwa wymieniać :)
Chciałbym żeby jeszcze ktoś potwierdził czy to będzie ten filtr bo większość do audi jest na węże które tylko się nasuwa, a ten jest na śrubę
FILTR
co do tarcz czy MIKODA to nadająca sie do jazdy firma (Wiem że pewnie gdzieś sa odpowiedzi ale chce szybko zamówić części żeby w weekend wszystko założyć, dlatego podrzebuje szybkiej odpowiedzi)
: 27 lis 2011, 11:45
autor: PuSzEk
boskijacek447, tu masz do swojego http://sklep.intercars.com.pl/?id=805#/ ... &notitle=1
kliknij w ten powiększony tekst audi 80 avant..... później wybierz filtr->filtr paliwa i masz wszystko
i ma być na śrube, u góry masz małe zdjęcie filtra, jak klikniesz na nie to powiększy się
bierz KNECHTA ;-)
: 27 lis 2011, 18:42
autor: karol89
PuSzEk pisze:boskijacek447, tu masz do swojego http://sklep.intercars.com.pl/?id=805#/ ... &notitle=1
bierz KNECHTA ;-)
Albo SCT też dobre <ok>
: 27 lis 2011, 20:54
Dziękuje wszystkim za pomoc, jutro zamawiam i na weekend auto bedzie wskrzeszone ;)
: 28 lis 2011, 02:41
autor: widmo
boskijacek447 pisze:Dziękuje wszystkim za pomoc, jutro zamawiam i na weekend auto bedzie wskrzeszone ;)
nie zapomnij o nowych uszczelkach do śrub drążonych !
