[ABC] Brak iskry
: 10 gru 2011, 21:40
autor: cla
witam mam problem nie ma iskry w mojej bercie wydaje mi się że to czujnik halla wyczytałem gdzieś na forum jak go sprawdzić i gdy podłączyłem miernik środkowy i plus to wartość wyniosła 3 gdy kręcę rozrusznikiem to lekko się waha czy jest on sprawny bo mi już ręce odpadają ledwie co ją mam a ona mi takie niespodzianki robi POMOCY!
: 10 gru 2011, 22:11
Najlepiej abyś miał diodę LED na 12V podłączasz pod plus oraz środkowy z wtyczki halla i patrzysz czy mruga przy kręceniu rozrusznikiem (pamiętaj że LED musi być podłączony zgodnie z biegunowością aby działał).
: 10 gru 2011, 22:13
autor: cla
sprawdziłem jeszcze metode na kabelek wsadziłem go w środkowy pin i gdy kręciłem to chciała załapać jak muślisz czy to na 100 % halla i czy mógł sie zapaprać czymś bo gumka była porwana i troche syfu było?
: 10 gru 2011, 22:22
Zrób test jak wyżej albo podłącz "VAGa" on powinien pokazać czego brakuje. O metodzie z kabelkiem nie słyszałem. Raczej on jest odporny na brud.
: 10 gru 2011, 22:25
autor: cla
kurde diody nie mam może być probówka na 12v?
: 10 gru 2011, 22:30
autor: tomek1982
aldi pisze:Zrób test jak wyżej albo podłącz "VAGa" on powinien pokazać czego brakuje. O metodzie z kabelkiem nie słyszałem. Raczej on jest odporny na brud.
ale sam z siebie z czasem opilki sie zbieraja i potrafi to zaklucic prace halla w ostatecznosci go dobic w tym roku zmienialem to widzialem co jest w kazdym badz razie z zewnatrz syfu nie lapie
: 11 gru 2011, 14:20
autor: maly81
cla pisze:kurde diody nie mam może być probówka na 12v?
nie
: 12 gru 2011, 12:12
autor: cla
ok kupiłem czujnik halla podrobe ale działa idealnie jakiś wertelle dzięki !!! niunia chodzi
