Strona 1 z 5
[ABC] Adaptacja Vag 311
: 12 gru 2011, 16:19
autor: supramaster
Witam wszystkich i już na wstępie proszę o pomoc, podłączyłem vaga 311 do mojej B4, no i się zaczęło, wrodzona ciekawość zaprowadziła mnie tym razem w pole, pomieszałem w adaptacjach.
Problem polega na tym że silnik zaczął wariować, poprzestawiałem kilka wartości, wcześniej ich nie zapisując, teraz jestem w czarnej du*ie, nie wiem jak mam wrócić do ustawień pierwotnych.
No lipa po całości, paluchy sobie chyba urombę. :shock: :shock:
: 12 gru 2011, 17:46
autor: karolas123
Ze co przestawiłeś? Nie wydaje mi się zeby silnik Ci oszałał od vaga. Przywróc do ustawień fabrycznych albo zrób reset kompa.
: 12 gru 2011, 18:44
Z tego co pisze w pliku SSP 150 - MPFI für 2,6 l V6-Motor.PDF to w kanale adaptacji 00 włącza się ponowną adaptacje zaworu stabilizacji biegu jałowego (np. po wymianie)
W kanale 00 można zmienić obroty biegu jałowego.
Jak nie dojdziesz albo reset nie pomoże to podejrzę u siebie jakie mam wartości.
: 13 gru 2011, 09:57
autor: supramaster
nie mam pojęcia jak zrobić reset, próbowałem odłączać aku na kilka godzin i nic,
Z tego co zaobserwowałem to na kanale 01 jest ustawianie wolnych obrotów,
potrzebne mi są wartości od kanału 01 do kanału 12
jestem przekonany że to mi wystarczy w zupełności bo auto pracowało normalnie zanim dotknąłem swoimi zdolnymi rączkami tych kanałów.
Zawsze jak gdzieś coś grzebałem to zapisywałem sobie wartości pierwotne, ale tym razem się zagalopowałem i teraz mam.
<buu>
<buu>
: 13 gru 2011, 16:59
U mnie w adaptacji są tylko dostępne kanały 00 i 01. Może masz nowszy sterownik...
: 13 gru 2011, 18:41
autor: supramaster
trzeba się zalogować do sterownika kodem 02102 i bedzie widoczna reszta,
daj mi sygnał na numer 530 530 814 oddzwonie do ciebie i powiem ci jak to sprawdzić.
i z góry przepraszam za kłopot
: 13 gru 2011, 19:05
Nie sądziłem że w tym sterowniku kryją się takie cuda.
Chyba przed albo po sprawdzaniu niechcący zresetowałem wszystkie adaptacje do zastawów pierwotnych, bo między innymi w Lambda lerning i ustawieniach korkowca wpadły fabryczne wartości. Chyba że się zresetowały po wpisaniu loginu co mogło też u ciebie nastąpić.
: 13 gru 2011, 19:23
autor: supramaster
nie nie nic nie zresetowałeś, bez zalogowania sterownika w VAG-u takie będą informacje.
trzeba zalogować żeby było widać te wartośći zdzwoń się ze mną na ten numer powyżej to pogadamy i machniemy to w 5 min.
tam nic nie zresetujesz, jak by się dało to już bym to zrobił.
530530814
mam milion minut możemy swobodnie pogadać. :mrgreen:
: 13 gru 2011, 19:27
Ja z rozmowy mało co zapamiętam, a garaż mam pod domem a tam zero zasięgu.
Teraz chyba dobrze zrobiłem bo pojawiły się wartości, wcześniej bez wpisania loginu kanały od 03 do 12 były niedostępne.
: 13 gru 2011, 19:30
autor: supramaster
spoko, to spisz je na kartkę i puść mi tutaj ja nie odchodzę od kompa <ok>
: 13 gru 2011, 19:48
Wyżej masz screena ze sklejonymi tymi wartościami z każdego kanału:
https://audi80.pl/download.htm?id=10594
02 0
03 128
04 128
05 128
06 0
07 0
08 0
09 1
10 0
11 0
12 0
: 13 gru 2011, 19:49
autor: supramaster
bez logowania dostępne są kanały 00 i 01, a po zalogowaniu kanały od 02do13
am właśnie niechcący poprzestawiało, uczę się vaga, metoda prób no i masz ci los, efekty są super
[ Dodano: 2011-12-13, 19:54 ]
jesteś niezastapiony, to lecę to wklepać.
zobaczymy czy nic nie padło.
jakim vagiem dysponujesz?
ja 311 i zastanawiam się czy w innych wersjach widać do czego służy dany kanał
(czyli te cztery prostokątne okienka u góry aplikacji, w kanale 01 pojawia się rpm, a dalej nic,
lece. jak wróce to napiszę.
: 13 gru 2011, 20:12
autor: supramaster
muszę zmienić na inny żeby się przekonać
masz w tych okienkach coś?
: 13 gru 2011, 23:47
supramaster pisze:masz w tych okienkach coś?
W tych 4 na górze??? Mam tylko kanałach 00 i 01 (jak na screenie z załącznika) w innych są puste.
: 14 gru 2011, 09:02
autor: supramaster
Kolego jesteś wart tyle złota ile ważysz, dziękuję że poświęciłeś mi czas, postaram się zrewanżować, jak byś potrzebował części to dla Ciebie w hurtowych cenach.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-12-14, 09:04 ]
dzisiaj rano jak postał przez noc to nie chciał odpalić, a z gazu odpalił.
dziwne, wcześniej nie miałem takich trudności.
[ Dodano: 2011-12-14, 22:11 ]
Spoko pali, tylko musiałem reset jeszcze zrobić i złapał cuga.
To mój sprzęt :mrgreen: :mrgreen:
http://supramaster.republika.pl/
