[AAH] świst silnika przy wysokich obrotach
: 09 sty 2012, 12:24
autor: bart0390
Witam,
tak jak w temacie. Ostatnio zauważyłem że podczas przyśpieszania od około 5 tys. obrotów wzwyż słychać charakterystyczny świst (taki jak w silnikach z turbiną). Czy ktoś może wie dlaczego taki odgłos się pojawia? Dodam że wcześniej nie było tego objawu i podczas wkręcania motoru na postoju ten problem nie występuje. Z góry dzięki za pomoc :)
: 10 sty 2012, 21:13
autor: shellah
może tak ci świszczą klapy od skracania dolotu ;-)
: 10 sty 2012, 21:29
autor: Fanthom
Pompa wody moze wyje?
: 13 sty 2012, 09:57
autor: PiotrLublin
U mnie jest to samo tylko ze w ABC, jest to raczej przyjemne dla ucha, chociaz nie wiem jak to u ciebie, tez sie nad tym zastanawialem, ale to raczej taki odglos silnika jest, tak twierdzi, jeden z mechaników od audi.
: 17 sty 2012, 13:25
autor: bart0390
Shellah myślisz że te klapki od dolotu mogłyby aż tak głośny dźwięk wydawać ?
Fanthom być może masz racje tylko czy by też tak nie było podczas postoju przy wkręcaniu na obroty ?
pozdro
: 17 sty 2012, 13:30
autor: Fanthom
Nie wiem ale u mnie ten swist tez daje sie slyszec , a posiadam ABK , szczegolnie ladnie brzmi przy wkrecaniu silnika na obroty na 4 biegu , bardziej jak kompresor brzmi , co prawda popma wody czeka juz nowa wraz z rozrzadem ale jak narazie wstrzymuje sie jeszcze z wymiana , po wymianie dopiero bede mogl powiedziec czy ten swist pochodzi od pompy:)
: 17 sty 2012, 13:48
autor: bart0390
Fanthom[/b no to jak wymienisz tą pompę to daj znać czy coś się zmieniło :) ja co prawda MIAŁEM WYMIENIANĄ pompę z rozrządem 20 tyś. km temu więc mało prawdopodobne by tak szybko się zużyła :)
: 17 sty 2012, 17:43
autor: shellah
bart0390 pisze:Shellah myślisz że te klapki od dolotu mogłyby aż tak głośny dźwięk wydawać ?
tak bo są aluminiowe i otwierają się pow. 4 tyś. a gdy coś się z nimi dzieje lub nie otwierają się do końca mogą wydawać taki dźwięk ale to tylko moja sugestia.
U mnie akurat żadnego świstu nie słychać
: 17 sty 2012, 18:07
autor: bart0390
Rozumiem, ale czy nie powinno się tak też dziać kiedy samochód stoi i wkręca się silnik na wysokie obroty, bo jak wcześniej napisałem tego objawu nie słychać wtedy?
[ Dodano: 2012-01-17, 21:49 ]
Jednak świst pojawia się również przy postoju i wkręcaniu na wysokie obroty.
Wychodzi na to, że to wina albo tych klapek w kolektorze, albo pompy wody choć druga opcja mniej prawdopodobna, no chyba że pompa się przedwcześnie zużyła.Dodam że silnik się nie przegrzewa.
: 11 mar 2012, 17:11
autor: viper370
A może po prostu odczepił się jakiś przewód od podciśnienia i syczy ?
: 12 mar 2012, 15:34
autor: Dziki
tez bym był przy jakiejś nieszczelności ;-) określ jeszcze skąd ci to gwizda :mrgreen:
u mnie pod autem ostatnio na środku, rury tłumika na obejmie złapały nieszczelność i gwizda jak te gwizdki co kiedyś na allegro były od imitacji BOV'a :lol:
a na poważnie masz gaz :?: która generacja :?: może miałeś jakiś strzał przy instalce na mikserze, lub wtryski gazowe przy kolektorze ssącym sie wykreciły po pół obrotu i gwizda,
ale być może miałbyś problem z wolnymi obrotami...
: 12 mar 2012, 15:52
autor: viper370
I pewnie by mu śmierdziało gazem w aucie.
Jeżeli masz sekwencje to możesz mieć któryś podciśnieniowy odłączony od czujnika ciśnienia (do sekwencji) i też może sobie gwizdać, mi się kiedyś odłączył i syczało.
: 12 mar 2012, 19:52
autor: bart0390
Sprawdzałem przewody i nie wyglądało by któryś z nich się odłączył. Nie mam gazu więc wszystkie opcje odnośnie gazu odpadają :) . Dźwięk dochodzi mniej więcej z wysokości pompy wspomagania lub też kolektora bo ciężko określić dokładne miejsce z którego wydobywa się świst jak się podkręci obroty nasłuchując tego świstu.
: 12 mar 2012, 19:58
autor: PuSzEk
u mnie też tak było(pojawiło się) przy tych niższych temperaturach, teraz jakby tego już nie było, nie powiem czy mogło to ustać po wymianue kompletnego rozrządu(z pompą), bo po po prostu nie pamiętam i nie wciskam za często tak mocno gazu ;-)
Jak nic się nie dzieje z silnikiem to jeździj i nie przejmuj się, zwróć tylko uwage czy zależne to jest od temperatury powietrza :-P
: 12 mar 2012, 20:27
autor: bart0390
z tego co pamiętam to już chyba przed zimą miałem ten objaw. No wiesz niby może nic się nie dziać, lecz jakoś nie czuję się dobrze z tą świadomością że coś nie jest w porządku skoro słychać ten dźwięk dlatego też próbuje to wyeliminować.
