[AAH] Dziwne objawy silnika
: 10 lut 2012, 06:47
autor: Medison
Witam od niedawna jestem posiadaczem audi 80 b4 2.8 v6 silnik aah z sekwencyjnym gazem
mam nastepujace problemy z autem po 1 co jakis czas np na nierownosciach zapala mi sie 3 razy kontrolka wykzyknika czerwonego jak by nie bylo plynu hamulcowego choc jest full , nie pokazuje mi temperatury na zegaze ale ze 2 razy zdazylo sie ze pokazalo i moze od tego po czesci jest nastepny problem jak odpale auto czy cieple czy zimne to dodajac gazu do 3tys obr jest ok powyzej przerywa przez chwile a po chwili idzie dalej na benzynce czasami tak jest na gazie caly czas dodam ze czasami jak szybciej rusze to po wzuceniu na bieg jalowy obroty ida same w gore niekiedy nawet do 4 tys jak by sie cos zawieszalo chwile tak jest a pojakims czasie wraca do normy jak narazie tyle prosze o pomoc bo chce jak najszybciej usunac wszytkie usterki i cieszyc sie jazda:)
: 11 lut 2012, 14:58
autor: Motostacja pl
_uwaga
: 11 lut 2012, 15:01
Co do temperatury to sprawdź termostat bo wskazik może działać, ale przy uwalonym termostacie w tych temp raczej nie dojdzie ci do tych 60-70 od których zaczyna się wskaźnik. Najprościej sprawdzić to czy chłodnica robi się ciepła bo niedługim czasie od odpalenia. Jeśli termostat ok, to wina czujnika, albo wskaźnika - sprawdź podłączenie czujnika, może zaśniedział albo kabel jest uszkodzony.
: 12 lut 2012, 09:53
autor: Medison
A gdzie w 2.8 v6 znajduje się ten czujnik w chłodnicy czy w bloku??
: 12 lut 2012, 11:32
autor: UFOtm
W drugim poście poprosił Cię chyba moderator o coś !
termostat jest pod rozrządem w okolicach pompy wodnej.
proponuję najpierw diagnozę VAG'iem
: 14 lut 2012, 22:05
autor: Medison
dzięki za info nie zwróciłem uwagi na post od moderatora termostat wiem gdzie jest ale nie wiem gdzie jest czujnik temperatury co do vaga to czekam na przejściówkę bo mam tylko do nowszych modeli zlikwidowałem problem wyświetlającej się kontrolki płynu hamulcowego wina była kostki była za luźno wpięta ale nadal mi wyskakuje ze mam niby przepalona żarówkę sprawdziłem czy 3 światło stop jest podłączone ale nie jest wszystkie światła działają ale komunikat nadal jest://
: 11 mar 2012, 17:05
autor: viper370
Medison, stronka gdzie wszystkie czujniki są opisane
https://audi80.pl/b4-aah-wszystkie-i ... t24900.htm
a tutaj link do fotki z czujnikami
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 29d8b.html
ogólnie jest to czujnik nr 3
Co do problemów z żarówkami to warto sprawdzić każdą żarówkę i każdy wtyk wyjąć i włożyć jeszcze raz, mi np nie paliła się jedna żarówka wstecznego, wyjąłem, przeczyściłem, poruszyłem kilka razy wtyczką i zaczął działać.
: 20 mar 2012, 12:13
autor: UFOtm
Medison pisze:dzięki za info nie zwróciłem uwagi na post od moderatora termostat wiem gdzie jest ale nie wiem gdzie jest czujnik temperatury co do vaga to czekam na przejściówkę bo mam tylko do nowszych modeli zlikwidowałem problem wyświetlającej się kontrolki płynu hamulcowego wina była kostki była za luźno wpięta ale nadal mi wyskakuje ze mam niby przepalona żarówkę sprawdziłem czy 3 światło stop jest podłączone ale nie jest wszystkie światła działają ale komunikat nadal jest://
Moc żarówek też jest ważna jak masz autochecka, sprawdż stycznik nad pedałem i inne żarówki bo autocheck to nie tylko tylne lampy, także postojówki mijania halogeny i długie oraz wsteczne i przeciwmgłowe
: 20 mar 2012, 14:33
autor: Madison
dzis sprawdze wszytkie zarowki w calym aucie sprawdzilem styk pod pedalem jest ok reaguje jak powinien sprawdzilem tez styki auto cheka z tylu pod tapicerka duzo czytalem by wglebic sie w problemy aah wyczytalem ze czesto przyczyna problemow sa czujniki spalania stukowego pisze ze czujniki bo podobno sa 2 tylko nie wiem gdzie nigdzie nie moge znalez by ktos na to pytanie jasno odpowiedzial a jak sprawdzic czujnik halla i gdzie on w tym modelu sie znajduje?? wracajac mam tez cos pogmatfane z ukladem cisnienia jest 1 wezyk ktory jest kolo przepustnicy ale nie jest podlaczony kolor niebieski idzie do czujnika kolo obudowy filtra powietrza mam kilka schematow ale nie moge dojsc do tego:///
[ Dodano: 2012-03-20, 14:34 ]
aha i jeszcze jedno jutro bede mial vaga i zobaczmy co sie tam ujawni:)
[ Dodano: 2012-03-20, 14:44 ]
ok czujnik hall juz mam wiem gdzie jest idzie go jakos sprawdzic?
: 21 mar 2012, 07:07
autor: Medison
zarówki sprawdzone w stopach sa zerowki e1 jedna ma 21 wat druga 20 wat musze kupic 2 identyczne i zmienic zobaczymy co to da
: 21 mar 2012, 23:20
autor: UFOtm
poszukaj w tym dziale moich postów w wątkach o podciśnieniach, wszystko dokłądnie opisałem gdzie i jak... <ok>
Stukowce są pod kolektorem ssącym, na wysokości wejścia rury rozprowadzającej czynnik chłodzący czyli od tyłu pod przepustnicą. Jeden jest zielony a drugi niebieski <ok>
: 22 mar 2012, 12:25
autor: Medison
wlasnie na podstawie twoich postow wiem gdzie ten niebieski wezyk idzie ale tam jest czarny gumowy podlaczony a moze mi ktos powiedziec co ma cie podlaczone do krucca w dolocie zaraz za przepustnica bo tam mam zaslepiony srobka a ten czarny co idzie to zrobie fote potem i wrzuce z opisem
[ Dodano: 2012-03-23, 07:36 ]
wczoraj wieczorem podlaczylem vaga pokazal mi blad czujnika stukowego wykasowalem zobaczymy czy cos sie zmieni czy mogl miec on wplyw na opisywane zachowanie??
: 24 mar 2012, 11:22
autor: Madison
auto chodzi coraz gorzej:// jak bym mogl prosic o kontakt kogos kto ma mozliwosc na telefon pokierowac jak podlaczyc 2 weze podcisnienia to prosze o kontakt 517967377
[ Dodano: 2012-03-24, 12:41 ]
dobra bylem podlaczyc na nowo vaga wyskoczyly 4 bledy
540
516
525
555
skasowalem przejechalem sie i znowu podpiecie wyskoczyly juz tylko 2
540
555
i co teraz jeden to sonda lambda 2 czyli wymiana?? ktora to jest 2 sonda?? drugi czujnik stukowy nr 2 czyli wymiana? ktory to nr 2??
[ Dodano: 2012-03-24, 13:29 ]
czujniki na allego sa dostepne bez problemu ale z sondami widze jest ciezko nowa ngk lub boscha to duzyyy koszt://
[ Dodano: 2012-03-24, 13:30 ]
wyczytalem ze i sonda i czujnik to sa te na stronie kierowcy dobrze wyczytalem??
[ Dodano: 2012-03-25, 10:31 ]
http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-155 ... 12384.html
czy ta sada pasuje do mojego aah ? niby podlaczenie jest takie samo ale nie wiem jak to z parametrami??
[ Dodano: 2012-03-26, 10:24 ]
dobra orginalna sonda w serwisie 300zl taka cena jak w intercarsie dla wiadomosci nie mozna zastosowac uniwersalnej niestety jak by chcial ktos wiedziec no szkoda ale roznia sie budowa niestety:// no i cena:) zamuwilem teraz czekamy:)
[ Dodano: 2012-04-02, 14:25 ]
witam dzis zakupilem sonde orginalna
pytanie by sie upewnic w 100% która sonda to nr 2?? ma ktos etke by spojzec?? pozdrawiam
[ Dodano: 2012-04-02, 22:30 ]
dobra przez nasze forum znalazlem stronke bodajze niemiecka gdzie znalazlem opis wiec sonda nr 2 to napewno od kierowcy:) jutro bede mial nasadke do lambd i napisze co i jak:) a czy po wsadzeniu nowej sondy musze podlaczyc kompa ??
[ Dodano: 2012-04-03, 17:07 ]
witam sonda wymianiona stara byla zlamana i zaparta o komore silnika
/ jest bardzo ale to bardzo suza poprawa ale nie jest w 100% ok wieczorem po pracy dam znac dokladnie bo teraz jechalem na gazie przejade sie na paliwie i zobacze czy trzeba poprostu do gazownika podjechac i bedzie git
: 15 lip 2013, 21:40
autor: Medison
A wiec przed wczoraj wymienilem pompe paliwa zalozylem nowa simensa oraz filtr nie bede mowil ile kosztowalo mnie to:P ale auto na zimnym na paliwie na poczatku nadal nie chodzi jak powinno moze dalsze rady ??
