[ABC] Problem z odpaleniem - naprawione !
: 24 mar 2012, 21:58
autor: alkazz@vp.pl
audi 2.6 abc quattro. problem polega na tym ze w listwie wtryskowej jest benzyna a nie daje benzyny do komory spalania. iskra jest i nie pali. :cry:
: 24 mar 2012, 23:05
autor: cla
A GAZ MASZ?
: 25 mar 2012, 10:23
autor: Madison
moze regulator cisnienia paliwa moze pompa lub filtr to ze paliwo jest nie znaczy ze jest odpowiednie cisnienie paliwa
: 25 mar 2012, 11:03
autor: goldi j51
Artur na początek zapoznaj się z tym
_uwaga
: 25 mar 2012, 13:34
autor: alkazz@vp.pl
mam gaz sekwencje. pompa paliwa podaje paliwo do listwy wtryskowej. i jeszcze jeden mankament wydaje mi się ze iskra jest w złym momencie, sprawdzałem rozrząd i jest w porządku. czy to wina komputera samochodu??
: 25 mar 2012, 20:21
autor: cla
może komp gazowy nie podawać impulsu na wtryski benzynowe napisz jaka masz instalacje to powiem ci co dalej kombinować
: 25 mar 2012, 21:07
autor: alkazz@vp.pl
gaz mam stag 300 plus. moze komput ecu
: 25 mar 2012, 23:50
autor: kris4
a spróbuj odpalic na samym gazie w trybie awaryjnym kolego jak na gazie zapali to cos z wtryskami od beny nie tak jest
A na gazie awaryjnie odpalamy tak: Przytrzymujemy przycisk od gazu przekrecamy stacyjke i uruchamiamy rozruch .
: 26 mar 2012, 12:24
autor: alkazz@vp.pl
tez nic czasem tylko strzeli. a swiece suche jak wykrece. wrzystko wymieniłem zostało tylko komputer ecu wymienic.
: 26 mar 2012, 13:12
autor: cla
może czujnik halla . weź kabelek długi gdzieś na 1,5 metra wsadź w środkowy pin od czujnika halla i jak będziesz kręcił rozrusznikiem to dotykaj pulsowo kabelek do masy
sprawdzona metoda , jak zajarzy na chwile motor to znaczy że halla do wymiany
: 26 mar 2012, 16:32
autor: alkazz@vp.pl
nic nie reaguje :-| . jak sprawdzi czy jest prąd w kostce od halla. 12v żarówka stykałem 2 z 3 pin i 2 z 1 przy kreceniu rozrusznikiem nie błyskała. a na pewno żarówka jest dobra. nie moge sie połaczyc z kompem przez vaga. wymieniłem czujnik hala na uzywany (nie wiem czy był dobry) tak samo czujnik położenia wału, cewki ,swiece , moduł ,i komputer sterujacy.bezpieczniki w porządku nie mam juz pojecia. iskra jest ale dziwna
,sprawdzałem impils czy dochodzi do wtrysku to dochodzi ale pozniej zanika, gdy znow zaczynam krecic to jest impuls i nie ma .nie wiem moze tak musi byc. gdy benzynę dałem bezposrednio na tłoki to strzela tylko. na holu nawet nie strzeli zero martwa.
: 26 mar 2012, 19:04
autor: cla
jak nie możesz się połączyć z kompem to będzie w nim problem weź go podmień jak masz możliwość
: 26 mar 2012, 19:11
autor: alkazz@vp.pl
zamieniłem i to samo sie dzieje. wybrałem wtrysk paliwa i jak krece to nie daja benzyny.
: 26 mar 2012, 20:30
autor: cla
to znaczy w kompie wybrałeś wtrysk beny i nic nie podaje czy co?
jeszcze bym na twoim miejscu podpioł się do kompa gazowego , bo impuls przechodzi przez kompa gazowego i jego awaria może prowadzić do zaniku impulsu wtryskiwaczy
: 26 mar 2012, 23:11
autor: alkazz@vp.pl
przeczytałem na forum jak to mozliwe ?? " przyczyna byly przestawione walki rozrzadu o 180 stopni , i halla nie wspolgral z cuzjnikiem walu korbowodu "
[ Dodano: 2012-03-27, 12:15 ]
w końcu chodzi
. przyczyna był czujnik położenia wału i przestawiony rozrząd. dzieki wielkie za pomoc
