[B4 AAH] kontrolka oleju. Pomocy!
: 03 maja 2012, 19:31
autor: pinokio0o
Witam, zacznę od tego ze auto stało ok. 2 lat nie palone:( aż nadszedł czas na odpalenie, po kilku próbach kręcenia rozrusznikiem auto zapaliło chodziło ok. 30 min. i było wszystko ok, lecz następnego dnia odpaliłem auto i zapaliła się kontrolka oleju zapala się po około 2 sekundach czasami troszkę dłużej. Oleju jest max lecz jest on dwu letni może to być przyczyną palenia się kontrolki? Ale dzień wcześniej było wszystko ok. Aha czujnik już wymieniłem i dalej jest to samo. Pomocy
: 03 maja 2012, 19:36
autor: slawek88yo
Od oleju są 2 czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia. Sprawdź czujniki i kable czy do masy nie zwierają. No i wymień olej w silniku 2 lata to trochę dużo jak na olej
: 03 maja 2012, 19:47
autor: pinokio0o
Czyli ten drugi czujnik też może być przyczyną??
: 03 maja 2012, 21:06
A nie prościej sprawdzić jego działanie przy użyciu jakiejś małej żarówki?
Ten bardziej z przodu powinien nie podawać masy na zgaszonym silniku, po odpaleniu i przed przekroczeniem 2000obr/min powinien dać masę.
Drugi przed odpaleniem ma podawać masę, po odpaleniu ma masa zniknąć.
Sprawdzasz podłączając do czujnika kawałek kabelka i do żarówki drugi styk żarówki dajesz do plusa. Jak będzie masa na czujniku to żarówka ma się świecić. Użyj żarówki nie większej niż 5W.
: 03 maja 2012, 21:24
autor: pinokio0o
No nie wiedziałem że tak można sprawdzić nie znam się na tym. Jutro to sprawdzę ale napisałeś ,,drugi styk żarówki dajesz do plusa,, czyli do plusa od akumulatora??
: 03 maja 2012, 22:22
Tak drugi "koniec" żarówki do klemy plusowej akumulatora.
: 03 maja 2012, 22:33
autor: UFOtm
:arrow: było !!!!
