[AAH] nierówne zawieszone obroty
: 25 maja 2012, 11:57
autor: bart0390
Witam, zauważyłem dzisiaj, że jak na biegu jałowym wcisnę pedał gazu tak aby obroty miały stałą wartość np. 2000 obr/min to po chwili obroty same się zmieniają w zakresie +/- 200 obr/min. Czy to zachowanie jest normalne ? Dodam że auto jest tylko na Pb i na wolnych obrotach tego wahania nie ma, więc silniczek krokowy powinien być sprawny?
Pozdrawiam.
: 26 maja 2012, 20:35
autor: shellah
może masz coś nie tak z pedałem lub linką
: 28 maja 2012, 09:24
autor: bart0390
A to nie powinno wtedy się też tak dziać podczas jazdy przy niesprawnym pedale lub lince, bo u mnie to tylko na jałowym się dzieje? Pozdrawiam
