[AAH] Odpala i gaśnie
: 29 maja 2012, 08:04
autor: Manti227
Witam. Miałem ostatnio problem z autem a mianowicie jeździła ale zdarzało mu się zgasnąć po wciśnięciu sprzęgła albo tracił moc przy ruszaniu. Ostatnio próbowałem to naprawić więc zacząłem odlotu, sprawdzałem szczelność odkręciłem dwie śrubki co trzymają dolot i odpaliłem auto, poruszałem dolotem żeby sprawdzić czy to to. Trochę go muliło to skręciłem i uszczelniłem potem jak już odpaliłem to koniec. Odpala ale wkręci się na 700 obr i gaśnie albo pochodzi tak parę sekund. Przywróciłem wszystko do stanu z przed i nadal nic. Jak na razie wykręciłem świece i je wyczyściłem bo myślałem że je zalałem ale nic to nie dało.
: 29 maja 2012, 09:18
autor: Kokolino
Manti227,
_uwaga
posprawdzaj na początek ciśnienie paliwa i układ zasilania. Co już zrobileś ? Vag coś pokazuje ?
: 29 maja 2012, 10:10
autor: Kuba988
U mnie jak się zaciął krokowiec to odpalał i po chwili gasł , wystarczy go wyczyścić i po sprawie , zacznij od najprostszego
: 29 maja 2012, 11:32
autor: Manti227
tylko najgorsze jest to że wcześniej jak tylko zdarzało mu się gasnąć to już wiele zrobiłem. Na samym początki czyściłem przepustnice i krokowy, wymieniłem moduł zapłonowy, pompę i filtr paliwa, no i teraz te świece. Na vag'u nic mi nie pokazało. Kiedyś jak mi pierwszym razem tak się stało to wyszło podgrzewanie sondy ale teraz już nie. Jeszcze wcześniej przepływomierz ale też się to nie powtórzyło.
: 29 maja 2012, 23:21
autor: Kuba988
Spróbuj podmienić przepustnice z czujnikiem położenia ,a i bez sond powinien normalnie odpalić więc to też możesz sprawdzić i podciśnienia silnik też sprawdź, był o tym temat i schematy
: 30 maja 2012, 21:46
autor: Madison
moim zdaniem padla centralka sterujaca zaplonem podmien i zobacz
: 30 maja 2012, 23:22
autor: Kuba988
Czyli moduł też warto sprawdzić
: 31 maja 2012, 00:39
Sprawdź czy z nadmiaru/powrotu paliwa z listwy paliwowej leci paliwo gdy próbujesz odpalać. Może pompa paliwa umarła i nie da rady wytworzyć odpowiedniego ciśnienia.
: 01 cze 2012, 21:11
autor: Manti227
już wszystko jasne. Wiązka przewodów do przepływomierza była uszkodzona i nie działa on tak jak należy, poza tym jednak sonda idzie do wymiany.
