Po demontażu silnika mam problem z przewodami do wtrysków. Nie są w żaden sposób oznaczone. Proszę o podanie jaki kolor przewodów idzie do którego cylindra. Z góry dziękuję
Porównałem z kolorami na schemacie bo u mnie kable zmieniły kolor od gumowej osłony wtyczki i sprawdzałem to przy świetlówce.
: 14 cze 2012, 13:37
autor: Marek85
to co podał aldi zgadza się z moimi zapiskami ,od siebie dodam że długości przewodów są inne więc cięzko to pomylić(tzn najdłuższy to cylinder nr 1 bądż 4 a najkrótszy to cyliner 3 bądż 6, chyba że mamy lpg z sekwencją i wiązka była cięta i przerabiana.
: 14 cze 2012, 13:57
autor: audiquattro
Niestety wiązka była cięta przez gazownika i po długościach bym niedoszedł. Dziękuję za zainteresowanie. Wiązka jest już dobrze podłączona jednak będzie jednak jeszcze inny problem ponieważ dalej na benzynie go dławi. Na gazie jest ok. Zaraz zaczynam dalsze poszukiwania usterki ale tym razem dzięki wam wiem że wtryski są dobrze podłączone. Pozdrawiam i zamykam ten temat
: 14 cze 2012, 17:42
autor: Slawo777
Faktycznie ciężko jest zapamiętać co i gdzie.Ja robię zdjęcia Ciężko w ogóle o schematy do ABC i AAH.Ale myślę że mam lek na tę naszą bolonczkę.Z "Torrenty.org" ściągnij e-booka Sam naprawiam Audi A4 jest dużo konkretów w temacie 12V.Włącznie z Twoim.
