[ABC+LPG] Zgasl w trakcie jazdy i nie chce odpalic
: 20 cze 2012, 22:01
autor: rimas
Witam, moze ktos ogarnia temat...w trakcie jazdy zgasl mi samochod, ale zanim sie zatrzymalem odpalal i gasl jak na biegu jechalem, po czym jak stanalem i chcialem zapalic to zapalil trzymal 1500obr/min i zgaasl a pozniej to tylko raz sie odezwie i tak caly czas bez zmian Chcialem podpiac vaga ale nie polacze sie co jest dziwne bo sie laczylem z nim bez problemu :roll: zczytuje mi numer seryjny po czym wywala komunikat ze sterownik nie odpowiada
. Odpiety zostal caly gaz- dalej to samo. Podmienilem modu, hallatron, cewki i dalej to samo. Nie sprawdzalem czujnika polozenia walu ale dlatego ze jest iskra caly czas jak krece silnikiem. Nie sprawdzalem tez czujnika predkosci obrotowej bo ciezki dostep. Pompa paliwa daje dobre cisnienie a na gazie tez tak samo tylko co dziwne ze jak go palilem na gaze to centralke od gazu tez odcinalo tak samo jak i zaplon :?: Przychodzi moze cos komus do glowy co to moze byc :?: i krokowca tez podmienialem
: 20 cze 2012, 23:02
autor: UFOtm
sterownik silnika to mój typ... mogę Ci podesłać sterownik żebyś sobie zobaczył czy da rade ruszyć motor. Sprawdziłeś bezpieczniki, są 3 pozycje odpowiedzialne za pracę silnika...
: 21 cze 2012, 22:28
autor: rimas
Tak sprawdzalem, doslownie wszystko
lacznie z kompresja 12 bar na wszystkich :-> Jego poprostu zalewa na wysokich obrotach silnik pracuje ale nie na wszystkich cylindrach bo nie rowna praca jest i na wolnych obrotach na chwile pracuje. Swiece sa bardzo czarne i czuc ze nie spala benzyny.. Czy oprocz sterownika jest cos innego odpowiedzialnego za dawke paliwa? Odpinalem sondy ale dalej bez zmian...Dzieki kolego ale na czasie mi zalezy jak nie znajde blizej sterownika to bede pisac.
[ Dodano: 2012-06-21, 22:29 ]
Mam jeszcze pytanie czy sterownik z AAH podejdzie do ABC? Wiem ze 2.8 ma przeplywke a 2.6 mapsensa ale czy powinien zapalic bez tego?
: 21 cze 2012, 22:44
autor: Kuba988
Nie zapali na sterowniku od 2.8 ,a nawet może nie zapalić ze sterownika od 2.6 z innego rocznika
: 24 cze 2012, 16:06
autor: rimas
Wymienilem sterownik i silnik odpalil. Z tym ze nie rowno pracuje na wolnych obrotach i jak dam caly gaz to przyspiesza ale cos go tak jak by trzymalo a od 5 tys dostaje korby..dziwne zachowanie. Wymienilem swiece ale dalej bez zmian. tak samo na lpg
: 25 cze 2012, 00:23
autor: filon705
a adaptacje krokowca zrobiłeś po wymianie sterownika
: 25 cze 2012, 14:06
autor: rimas
nie robilem, wlasnie o tym zapomnialem :roll: zrobie wieczorem i napisze jakie efekty
: 25 cze 2012, 22:32
autor: filon705
i jakie efekty po adaptacji ustabilizował sie
: 26 cze 2012, 16:31
autor: rimas
adaptacja nic nie pomogla :roll: silnik dalej kulawo pracuje.. na 6 cylindrze mam znikoma iskre na swiecy w porownaniu z reszta i to jest chyba przyczyna z tym ze nie moge dojsc co ja powoduje
:?: podmienialem cewki ale dalej bez zmian....niewiem czy kolejny sterownik uwalony <osohozi> :?: :?: :?:
: 26 cze 2012, 20:21
autor: filon705
a swiece podmieniałes pozycjami
: 26 cze 2012, 23:43
autor: rimas
Przyczyna tkwila w uzwojeniu wtornym cewki...i ta sama cewka byla uszkodzona w tych co je podmienialem :roll: dopiero po zmierzeniu opornosci i wylutowaniu cewki uszkodzonej auto zaczelo gadac normalnie :mrgreen: Pozdro dla wszystkich.
: 26 cze 2012, 23:56
autor: filon705
gratulacje rozwiazania ,niezly zbieg okolicznosci z tymi cewkami lub nie
