[V6 ABC/AAH] Ułożenie paska wieloklinowego
: 31 lip 2012, 19:49
autor: piomazi
Źle chyba założyłem pasek wieloklinowy po nastawie rozrządu. Chodzić chodzi.
Z naciągacza zszedłem z paskiem na koło wału. A z wału na rolkę prowadzącą i z rolki na kompresor klimy.
Czyli z wału paski idą do góry
A wydaje mi się że jednak ma być z naciągacza na rolkę a z rolki dopiero na wał i z wału na kompresor.
Czyli paski by szły z koła wału poziomo w prawo ( stojąc przed autem ).
Proszę o info.
Zdjęcie patrząc z góry. Obrazek
: 31 lip 2012, 19:56
autor: maly81
jest ok
rysunek z Etzolda Audi A4 silniki ABC, AAH str. 61
: 31 lip 2012, 20:16
autor: piomazi
W książce Etzolda Audi A4 str. 61 znalazłem taki rysunek który pokazuje od wału poziome położenia paska. Obrazek
czyli inaczej niż mam :?:
: 01 sie 2012, 15:16
autor: Kokolino
piomazi, _uwaga
w/g mnie też jest dobrze <ok>
: 02 sie 2012, 17:03
autor: Kokolino
Nie dawało mi to spokoju i poszedłem sprawdzić u siebie u mnie jest podobnie jak w książce tylko że ja nie mam drugiej rolki. Mam tylko tą napinającą :roll:
W tym temacie jest to wyjaśnione. Możesz mieć dobrze <ok> http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=72436
: 02 sie 2012, 18:07
autor: piomazi
Dzięki, poczytałem. Rozjaśnione.
Czyli w tym temacie nie ma za bardzo szablonu, nawet można powiedzieć jest niezła "wolna amerykanka"
Może wpływają na to postępujące modyfikacje w czasach produkcji tychże V6.
Mój wniosek: Ważne żeby pasek napędzał koła, jak sobie zrobimy tak będzie.
U Ciebie jak nie ma napinającej rolki to w sumie jest tylko jedna możliwośc założenia paska.
Ups pomyliłem się , chodzi o brak tej drugiej rolki prowadzącej, czy jak tam zwał.
: 02 sie 2012, 18:34
autor: Kokolino
piomazi pisze:U Ciebie jak nie ma napinającej rolki to w sumie jest tylko jedna możliwośc założenia paska.
Odwracającej u mnie nie ma, napinajaca musi być <ok>
