panowie mam pytanie dotyczące czasu wtrysków, u mnie są na poziomie 5ms, wydaje mi się że to za dużo, co może być tego przyczyną i czy można to skorygować vag-iem?
: 03 sie 2012, 23:07
Jest LPG?
Rozjechana mapa (i to raczej ku temu się kieruje spowodowane jazdą na LPG). Słabe ciśnienie paliwa i wiele wiele innych czynników. Tego się nie koryguje co jedynie to możesz mapy zresetować.
A 5ms to jeszcze nie tragedia.
: 04 sie 2012, 08:51
autor: klejon
wcześniej było na poziomie 4 ms, ale po uszczelnieniu dolotu, wymianie przewodów WN i wymianie wężyków podciśnień podniosło się do ok 5ms, w Vag-u brak błędów, samochód jeździ normalnie tylko mam wrażenie jakby z wydechu czuć było nie spaloną mieszanką, no chyba że to wina braku kata.
: 06 sie 2012, 21:29
autor: marcobass
zrestartuj adaptacje komputera benzynowego .
: 09 sie 2012, 19:36
autor: klejon
podpowiedz jak z ersetować te adaptacje?
: 09 sie 2012, 20:43
autor: karolas123
Przwróć sterownik do ustawień fabrycznych raczej nie adoptuję sie wtryskiwaczy. Wazne zeby komp nie wyswietlał zadnych błędów. Zaloguj sie do sterownika kodem 02102 i sprawdz czy masz takie parametry jak na foto:
dzięki za podpowiedź, sprawdzę tak jak piszesz. Ten temat przejżałem ale nie chciałem ingerować w ustawienia żeby nie narobić bałaganu. Komputer nie wyświetla błędów. Mam zrzuty ekranu z pozostałych bloków jak będę miał chwilkę to wrzucę żeby ocenić i może tam coś wylezie.
: 12 sie 2012, 09:41
autor: PiotrLublin
Od ilu obrotów, tych najniższych zaczyna ciągnąc Ci autko?
: 14 sie 2012, 10:19
autor: klejon
ustawienia ma takie jak wrzucił karolas123.
Samochód ciągnie od samego dołu, nie czuć aby w jakimś zakresie było lepiej albo gorzej, a kręci się tak jak na filmiku w załączniku. http://www.4shared.com/folder/e_lCgO17/samochd.html
[ Dodano: 2012-08-14, 10:23 ]
w załączniku http://www.4shared.com/folder/e_lCgO17/samochd.html
są też zrzuty ekranu bloków z komputera samochodu, błędów nie ma. Wyczytałem gdzieś w sieci że czas wtrysku benzynowego w tym silniku ma być 3,5 - 5 ms czyli wychodzi na to że u mnie chyba nie jest tak źle.
