[AAH] wybór interfejsu do modelu 1992
: 17 sie 2012, 16:28
autor: Rychu82
do znawców tematu:
prośba o poradę jaki kabelek zakupić. Mam w laptopie wszystkie potrzebne wejścia(stary hapek)
i wiem, że są jakieś problemy z połączeniem się z AAH z 1991 roku
znalazłem dwie takie oferty na alegro, ale nie chcę wydać niepotrzebnie złotówek:
http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 46754.html
http://allegro.pl/vag-kkl-usb-adapter-o ... 63983.html
: 20 sie 2012, 12:42
autor: Zagi84
Kolego ja używam takiego( http://allegro.pl/polski-vag-2-5-vag-kk ... 23833.html )i nigdy mnie nie zawiódł może troszkę droższy ale warto
: 20 sie 2012, 14:13
autor: andi77
Rychu82, Ja mam taki jak w pierwszym linku.
Oczywiście trzeba mieć stary laptop z wejściem RS232.
Śmiga bez żadnego kombinowania (nie tak jak w przypadku USB).
: 20 sie 2012, 21:13
autor: Rychu82
Zagi84 pisze:Kolego ja używam takiego( http://allegro.pl/polski-vag-2-5-vag-kk ... 23833.html )i nigdy mnie nie zawiódł może troszkę droższy ale warto
link jest do programu anie interfejsu?
andi77 pisze:Rychu82, Ja mam taki jak w pierwszym linku.
mam stary laptop hp nc6000 i jest tam wejscie pod RS232 a w pierwszym linku jest oprócz kabla jeszcze modulator i kabel z końcówką USB.
Dlatego się zastanawiam czy potrzebuje taki cały zestaw, skoro mam port RS232 w laptopie czy może jest coś prostrzego/tańszego?
: 20 sie 2012, 21:25
Skoro masz rs to tylko kupuj interfejs na rs nie będzie żadnych niespodzianek. Ja używam Opel Tech2 i jeszcze nie miałem z żadnym autem problemu z grupy vag. Obrazek
: 20 sie 2012, 21:31
autor: Rychu82
Jarewa, ej ale to ma być amatorski sprzęt za kilkanaście zeta tylko żebym mógł kontrolować swoje auto,(ale skutecznie i wszystko) a to wygląda na jakas profeske , a ja mam po prostu stare AAH :-P
jaki price ?
: 20 sie 2012, 21:39
Nie przesadzaj. To jest amatorski do 80zł kupisz na allegro. Po prostu to to samo co te wszystkie KKL tylko dodatkowo ten interfejs jest na multiplexie. Wszystkie interfejsy na rs są na max232. I działa z programami veg-com do 4.9 począwszy od najstarszej wersji bez żadnych ustawień.
do tego i tak jeszcze potrzebujesz przejściówki obd1 na obd2
: 21 sie 2012, 08:45
autor: andi77
Rychu82 pisze:mam stary laptop hp nc6000 i jest tam wejscie pod RS232 a w pierwszym linku jest oprócz kabla jeszcze modulator i kabel z końcówką USB.
W pierwszym linku nie ma kabla z końcówką USB... to jest przejściówka z OBD2 na OBD1 ;-)
: 21 sie 2012, 09:49
autor: Rychu82
andi77 pisze:
przedmiot aukcji
Interfejs diagnostyczny USB VAG z 2 liniami K (KKL) + kable: OBD1, OBD2, piny
: 21 sie 2012, 12:19
autor: andi77
Rychu82 pisze:przedmiot aukcji
Moje niedopatrzenie. Ja mam identyczny na RS232.
Dokładnie taki <ok>
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-com ... 90829.html
: 21 sie 2012, 12:24
autor: Leo
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-k- ... azowy.html
ja mam ten i działa od b3 do a8 do roczników 2000 na pewno.
: 25 sie 2012, 22:14
autor: Rychu82
andi77 pisze:
mnie dalej otwiera się ten sam co w 1-szym linku :roll:
Leo pisze:http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-k- ... azowy.html
to chyba to samo co w 1-szym linku tyle że bez żadnego kabla?
: 26 sie 2012, 11:51
autor: andi77
Rychu82 pisze:mnie dalej otwiera się ten sam co w 1-szym linku :roll:
Przyjrzyj się dokładniej... w moim linku nie ma kabla USB, lecz RS232.
[ Dodano: 2012-08-26, 11:51 ]
