[ABC] Problem z obrotomierzem
: 02 paź 2012, 11:05
autor: radekmc
Od paru dni mam dziwny problem.
Na początku jest wszystko dobrze, lecz ok po pół godzinie jazdy strasznie zaniża mi obroty gdzieś o połowę
już mam odcinkę a pokazuje max 4 tyś
skąd bierze sygnał od obrotów ?
co mogło paść?
: 15 paź 2012, 20:49
autor: PiotrLublin
W skrzyni biegów masz kostke od czujnika obrotów.
: 16 paź 2012, 08:48
autor: radekmc
na pewno?
po której stronie?
: 16 paź 2012, 13:02
autor: PiotrLublin
Tak, kiedy ja zmieniałem automat na manual, przy skrzyni biegów znajduje sie czujnik obrotów silnika. O kurde po której stornie to zapomniałem, ale nie masz nigdzie widocznej wiązki od skrzyni?
: 17 paź 2012, 19:20
autor: UFOtm
po lewej stronie - patrząc centralnie w dół po lewej stronie odmy
ps. rozumiem ze obroty silnika ci spadaja czy wskazania tylko na liczniku ? Jeśli to drugie to sprawdz licznik - zaczeła sie duża różnica temperatur więc może zimne luty sie uaktywniły <ok>
: 29 paź 2012, 12:17
autor: radekmc
szwankują tylko wskazanie obrotomierza ;/
najgorzej, że nie chce mi się znowu wyciągać i rozbierać zegarów
ostatnio montowałem alu ramki mogło przed tym paść
: 29 paź 2012, 16:27
autor: Kokolino
Na skrzyni nie ma żadnego czujnika od prędkości obrotowej silnika.
Te co sa na skrzyni to jeden czunik od wstecznego a dugi od prędkościomierza.
Mnie też dzisiaj zaczęły sie dziać jakieś jaja z obrotkiem sądzę że to
UFOtm pisze:zaczeła sie duża różnica temperatur więc może zimne luty sie uaktywniły
bo jak się porządnie nagrzało w środku do obrotek zaczął wskazywać prawidłowo.
: 30 paź 2012, 22:04
autor: radekmc
Kokolino pisze:Na skrzyni nie ma żadnego czujnika od prędkości obrotowej silnika.
też mi się tak tak wydawało, bo pamiętam jak wyciągałem skrzynię w B3 no ale
to nic trzeba będzie chyba znowu wyciągać licznik
: 30 paź 2012, 22:40
Chodzi o ten czujnik przykręcony "między" skrzynią o blokiem silnika (zaznaczony na żółto na tym
obrazku).
Ale jakby był uszkodzony to byłyby też problemu z pracą silnika bo z niego korzysta ECU silnika.
: 08 lis 2012, 10:19
autor: PiotrLublin
O matko, przepraszam, pomyliło mi się z obrotami a prędkością....
Dokładnie jest od wstecznego i prędkości, jeszcze raz sorry.... :oops:
