[AAH] Czujnik temperatury 2-pin do ECU
: 04 paź 2012, 20:08
autor: PuSzEk
Mam takie szybkie pytanko, chce wymienić czujnik temperatury płynu chłodniczego, ten 2 pinowy(biały) który daje sygnał do ECU, znajduje się po stronie kierowcy za głowicą, warto kupować nowy Bosha czy szukać używki?
: 04 paź 2012, 23:00
autor: Kuba988
Warto kupić nowy Boscha. Ja już drugi rok śmigam na nim i wskazania na vagu są nadal prawidłowe <ok>
: 04 paź 2012, 23:29
autor: PuSzEk
Kuba988, dzięki, takiej odpowiedzi oczekiwałem <ok>
: 05 paź 2012, 00:10
Ja też polecam Boscha, kosztuje jakies 50-70zł więc to nie jest jakaś potworna suma. I powinien starczyć na lata jak ten montowany fabrycznie.
: 05 paź 2012, 18:22
autor: PuSzEk
miał być Bosh okazało się, że go nie ma heh :-( zaryzykowałem i kupiłem firmy EPS, jutro zakładam i zobaczymy co to warte
: 05 paź 2012, 18:42
autor: Rychu82
znajomy co to ma warsztat ze sklepem wcisnął mi EPS zamiast boscha (nie pamietam chyba 20-30zł). No i latam z nim (działającym) od 2 lat. Działa ale info na minichecku o wysokiej temp. pojawia się +- przy2-3 stopnie przed włączeniem sie wiatraków. nie wiem czy tak ma być ale mi to nie przeszkadza
: 05 paź 2012, 19:31
autor: PuSzEk
Panowie, a czuć jakąś różnice po zmianie tego czujnika, tzn. lepsza kultura pracy silnika, poprawa dynamiki? wiem na pewno, że wpływa ten czujnik na ssanie podczas odpalania i zapewne spalanie jest prawidłowe :-P
: 06 paź 2012, 18:28
autor: Marek85
jesli chodzi o 12v v6 to czujnik 2-pinowy firmy eps to dobry wybór. zamontowałem go już w czterech fałkach. zawsze pokazuje prawidłowe wartości. apropo minichecka/autocheka on nie pokazuje nic na zegarach. Tylko informuje komputer silnika o temp.
: 06 paź 2012, 19:19
autor: Rychu82
Marek85 pisze:jesli chodzi o 12v v6 to czujnik 2-pinowy firmy eps to dobry wybór. zamontowałem go już w czterech fałkach. zawsze pokazuje prawidłowe wartości. apropo minichecka/autocheka on nie pokazuje nic na zegarach. Tylko informuje komputer silnika o temp.
mogłem pomylić bo daweino wymieniałem. Czyli od kontrolki jest ten3-4piny?
a ten 2 pinowy podaje info o temp. na CPU i przez to auto lepiej pali i załącza ssanie jak jest zimno? czy coś jeszcze?
: 06 paź 2012, 19:43
autor: PuSzEk
założyłem, zimny odpalił od strzała, ciepły też, także nic nie zepsułem hehe :mrgreen: silnik chodzi jakby równiej na wolnych, ale nie wiem czy to ma coś ze sobą wspólnego, jeszcze zrobie sobie dzisiaj jazde testową i zobaczymy czy czuć różnice w dynamice :-P czeka mnie jeszcze wymiana sond i pompy paliwa <ok>
: 06 paź 2012, 21:46
autor: Marek85
tak dwu pinowy w v6 podaje tylko info dla kompa tak jak napisałem wcześniej. kontrolki na zegarach załancza 3 bądź 4 pinowy (to jeden i ten sam), lub czujnik ilości cieczy w zbiorniku wyrównawczym.
: 07 lis 2012, 15:46
autor: ajq
witam mam pytanko mam audi 2.8 quattro AAH jaki powinien być czujnik temperatury 3 czy 4 pinowy oryginalnie mam 4 piny ale sa problemy ze znalezieniem takiego w sklepie
: 07 lis 2012, 17:35
Było o tym czujniku 4 pin, 3 pinowy to jego zamiennik i powinien działać bez problemu. Ten 4 pin ma jakąś elektronikę w środku i 4 pin to zasilanie a 3 pin radzi sobie bez niego.
: 07 lis 2012, 18:07
autor: ajq
Dziekuje za info sprobuje tego 3 pin i napisze czy to chodzi POZDRAWIAM
[ Dodano: 2012-11-09, 16:51 ]
Witam ponownie otoz podlaczylem dziala ale juz po 2 minutach pokazuje 110 stopni co moze byc nie tak bo nie wierze ze tak szybko sie grzeje?
: 18 sty 2014, 12:49
autor: viper370
Prawdopodobnie czujnik padł.
