[ABC] Nagłe szarpnięcie
: 16 paź 2012, 00:38
autor: davinci
Witam wszystkich klubowiczów prosze o wyrozumiałość ale to jest mój pierwszy post. Mam problem z moja niunią otóż przy ruszaniu czy podczas jazdy jak dodaje gazu to mam dość mocne szarpnięcie na ułamek sekundy dopiero co stałem się szczęśliwym posiadaczem v6. Pomóżcie jest to dość uciążliwe... Pozdrawiam :cry:
: 16 paź 2012, 11:58
autor: Madison
szarpie autem czy silnikiem ??
: 16 paź 2012, 16:44
autor: davinci
No raczej silnikiem jak by coś go przez chwile zblokowało no i czuć to na całym aucie dodam ze autko jest zagazowane i dzieje sie tak na pb jak i na lpg. Jak auto jest zimne to przez odcinek 2 może 3 kilometry jest ok. Czy czujnik temperatury może mić coś z tym wspólnego bo raz pokazuje temp. a raz wogóle nie pokazuje no i kontrolka od air bag sie świeci. Chciałem go pod vag-a podpiąć ale raczej nic nie pokaże bo kontrolka od check-engine sie nie zapala. Byłem już u paru mechaników ale też nie wiedzą co może być przyczyną tej awarii. Autem jezdże dość dużo i często i przeważnie z rodziną.. heelp
: 16 paź 2012, 18:07
davinci pisze:Chciałem go pod vag-a podpiąć ale raczej nic nie pokaże bo kontrolka od check-engine sie nie zapala.
A u ciebie check-engine zapal się i gaśnie tuż po włączeniu zapłonu?
Sprawdź czy masz podłączony wężyk do kolektora (u góry kolektora tuż za przepustnicą) to MAP sensor i czasem ktoś kto grzebał przy silniku zapomina się go podłączyć.
Druga sprawa to szczelność kolektora.
Może po prostu masz wytłuczone poduszki silnika
Szarpie przy dodawaniu gazu? czy przy równej jeździe?
: 16 paź 2012, 23:14
autor: davinci
Jakiś wężyk jest jeden nie podłączony właśnie u góry zaraz przy przepustnicy i z jednej strony zauważyłem żę puszka co nachodzi na przepustnice jest z jednej strony nie dokręcona. A jeżeli chodzi o poduszki silnika to przy ruszaniu silnik mocno sie przechyla do tylu być może ta poduszka co jest z przodu silnika jest po prostu do wymiany. Całe to nagłe szarpnięcie dzieje sie przy ruszaniu i podczas jazdy przy przyspieszaniu tak jak by po prostu odcinało mu zapłon na ułamek sekundy... Dzięki za rady jutro albo pojutrze się tym zajme.... :-o mam nadzieje że to pomoże napewno napisze czy jest jakaś poprawa.. jeszcze raz dzięki za rady aha i dodam ze nie mam problemów z odpalaniem i dobrze pracuje na wolnych obrotach
[ Dodano: 2012-10-22, 18:33 ]
Witam ponownie chciałem powrócić do tematu szarpania uszczelniłem dolot powymieniałem wężyki i nadal szarpie jak by na ułamek sekundy cofał się zapłon albo gasł wymieniłem przednie zawieszenie i jak by troszkę mniej szarpał. Z prawej strony w głowicy jest czujnik i nie jestem pewien ale to chyba jest od spalania stukowego ta kostka jest cała i powinna być wsuwana w ten czujnik lecz coś tam jest ułamane i kostka wisi sobie na trzech przewodach i jest tam mokro od oleju(upocone) czy ten czujnik może mieć wpływ na to aby szarpał? jak ten czujnik włożyłem w ten otwór to dużo mniej szarpał oczywiście i tak wypadł przy drganiach.. kostki wszystkie łącza są OK. Co może być przyczyną? pomóżcie pozdrawiam..
