[ABC] Silnik brudny od oleju
: 23 paź 2012, 18:05
autor: Mieszek
Dzisiaj pojechałem do mechanika umówić sie na naprawe urwnych szpilek kolektora.
Gościu zdjął osłone silnika i mówi ze bardziej mokrego silnika to on jeszcze nie widział i tutaj nie wiem o co moze chodzić silnik jest caly mokry ale nie bierze oleju co to może sie dziać?
Może ktoś z was mial ten problem i bedzie wiedział o co tu chodzi.
Czy to możliwe ze jest on mokry właśnie od tego ze ma wydmuchane uszczelki przy kolektorze ?
Z góry dzieki za pomoc.
: 23 paź 2012, 21:20
autor: shellah
ja też kaptur zakładam wchodząc pod auto :mrgreen: wymieniałem już:
-uszczelki głowic
-simmeringi wałków
-uszczelkę miski
-zaklejony dekiel pod kolektorem
-uszczelki pokryw zaworów
i......dałem sobie spokój bo za kilkanaaście km znowu.
Ważne że oleju dużo nie bierze no i trzeba go stale kontrolować
: 23 paź 2012, 21:38
autor: Mieszek
No ale jakieś rozwiązanie musi być.
Nie wiem umyje silnik i zobacze skad to leci.
A może odrazu lepiej silnik Kupić ??
: 23 paź 2012, 22:08
autor: damianek1234561
kolego kup jakis plyn do silnikow spryskaj odczekaj splucz i tak az silnik bedzie czysty ( nie jest to meczaca praca ani skomplikowana) odpal i popatrz jak nic nie widac na juz to pojezdzij dzien i wtedy obejrzyj silnik moze to byc blachostka
: 23 paź 2012, 22:16
autor: IC69
damianek1234561 pisze:kolego kup jakis plyn do silnikow spryskaj odczekaj splucz i tak az silnik bedzie czysty ( nie jest to meczaca praca ani skomplikowana) odpal i popatrz jak nic nie widac na juz to pojezdzij dzien i wtedy obejrzyj silnik moze to byc blachostka
To będzie najlepsze wyjście.
shellah pisze: wymieniałem już:
-uszczelki głowic
-simmeringi wałków
-uszczelkę miski
Identycznie zrobiłem w moim, a okazało się, że to czujnik ciśnienia oleju przepuszczał przez środek. :mrgreen:
: 23 paź 2012, 22:33
i zapewne bedzie tak aczkolwiek moze byc tak ze gniazdo filtra oleju puszcza po troszeczku
: 23 paź 2012, 22:37
autor: Mieszek
a np. jak by bylo coś uszkodzone z pompa oleju ?? to wogole nie mial by smarowania czy moze tak być jak jest ? bo 3 lata temu wymienialem pompe oleju na orginalną ale używke.
: 24 paź 2012, 22:40
autor: shellah
Mieszek pisze:a np. jak by bylo coś uszkodzone z pompa oleju ?
jeżeli by nie chodziła ciśnienie by spadło a następstwem tego olej z miski nie dostałby się do góry no i brak smarowania-w liczniku kontrolka się zaświeci.
A wogóle jakie masz ciśnienie?
: 25 paź 2012, 01:17
autor: Mieszek
Ciśnienie jest w porządku.
W sobote umyje śilnik i zobacze skąd to leci.
Mam nadzieje ,że to nic poważnego.
