[ABC] Ubywa oleju - uszczelka pod głowica ?
: 23 paź 2012, 21:10
Szanowni koledzy mam małe pytanko... posiadam 80 b4 2.6 lpg 94r.,iii ubywa mi oleju i ubywa wody,lecz nie jestem pewien czy to uszczelka ponieważ ani w oleju nie pojawiła się woda, ani w wodzie olej,kolor spalin również nie jest siwy(nie mówiąc o wyższych obrotach)jedynie paruje ale to pewnie sprawka gazu. wyciek oleju jest w miejscu pod kolektorem dolotowym którego wcześniej uszczelniłem tak samo jak kopółki zaworów. dodam,że uszczelki pod głowicami są oryginalne. proszę o radę:-)
