[AAH] Czujnik położenia wałka, samoróba? Jak wygląda ori?
: 03 lis 2012, 22:07
autor: Rychu82
Nie mam porównania, ale chyba przez tą szczelinę nie powinienem widzieć jak wałek się kręci :roll:
Chcę to naprawić. Co jest mi potrzebne jakaś część? Cały czujnik?
PS: Kupię zestaw naprawczy aby to było tak jak ma być . oferty na PW lub tu :)
: 04 lis 2012, 14:50
autor: Marek85
poprawnie z halla wystaje gniazdo 3 pinowe a do niego przychodzi wtyczka 3-pinowa z wiązki silnika. U Ciebie wygląda na to że ktoś wymieniał samego halla bez obudowy (też tak robie) ,ale nie umieścił gniazda w obudowie ponieważ po dolutowaniu ciężko było mu to upchnąć. Bądź wgryzał się tam gazmen w celu poszukiwania impulsu prędkości obrotowej. Jęśli auto odpala - nie ruszałbym tego.
: 04 lis 2012, 19:36
autor: Rychu82
Marek85, dzięki za zainteresowanie
może być, że nasi sobie nie poradzili i zostawili w takim stanie , wiec nie ma sensu kupować gniazda.
Zakleiłbym taśmą izolacyjną żeby przypadkiem podczas oglądania silnika nie wypadł mi ząb akurat na ten wałeczek, który się kręci.
Nie wiem tylko czy tam podczas pracy silnika nie występują jakieś nad- lub podciśnienia, ?
Ten wałek nie jest smarowany? Nie powinno to być szczelnie zamknięte?
: 04 lis 2012, 20:27
autor: shellah
Rychu82 pisze:Ten wałek nie jest smarowany? Nie powinno to być szczelnie zamknięte?
szczelnie nie musi ;-) sam nie mam tego gniazda tylko przewody i nic się nie dzieje
: 04 lis 2012, 21:08
autor: Marek85
załaczam zdjęcie jak wygląda te gniazdo mocowania halla, tam kręci się ta okrągła blacha z tym wycięciem i na podstawie tego wycięcia hall sczytuje informacje. Jak wygląda hall -serwisy aukcyjne , bądż google grafika. Niema tam żadnego smarowania,ani ciśnienia.Aha bym zapomniał ząb nie jest w stanie tego powstrzymać - no chyba że masz złote wtedy awaria gotowa.
: 05 lis 2012, 09:37
autor: Rychu82
dzięki za info, zakleję to zatem taśmą izolacyjną, żeby złote zęby nie powpadały i poszukam innych odstępstw od seri...po umyciu silnika pokazało się pare elementów, o istnieniu których wcześniej nie miałem pojęcia
