[ABC] Sonda lambda
: 14 lis 2012, 00:05
autor: gadzior92
Panowie da radę sprawdzić sondę za pomocą zwykłego miernika? Nie posiadam oscyloskopu a chciałbym sprawdzić czy sonda w moim audi działa prawidłowo.Z góry dziękuję za odpowiedź
: 14 lis 2012, 00:09
autor: LUPO
da radę,ale nie będzie to dokładne
a jaki jest powód sprawdzenia?
: 18 lis 2012, 23:25
autor: PAO
np duże spalanie. Jak u mnie.
To pewnie tylko jeden z powodów ale po co wymieniać w ciemno?
To jak?
: 19 lis 2012, 17:49
autor: bzibzi
wszczepiasz sie pod czarny kabel wychodzacy z sondy tam bedzie plus , mase wez sobie powiedzmy z aku . na odpalonym motorku odczyt powinien skakac w granicach od 0.2 do powiedzmy jednego volta . sprawdz tez przy wyzszych obrotach czy sonda faluje .
: 19 lis 2012, 21:04
autor: gadzior92
bzibzi pisze:wszczepiasz sie pod czarny kabel wychodzacy z sondy tam bedzie plus , mase wez sobie powiedzmy z aku . na odpalonym motorku odczyt powinien skakac w granicach od 0.2 do powiedzmy jednego volta . sprawdz tez przy wyzszych obrotach czy sonda faluje .
Dzięki kolego jak skombinuje miernik to na pewno sprawdzę.Pozdrawiam
