[AAH] Nie odpala na ciepłym silniku
: 28 lis 2012, 18:39
autor: hypki
Witam was jestem nowym klubowiczem a zarazem od niedawna posiadaczem Audi
.Lecz mam na początku mam nadzieje ze nie powazny problem , mianowicie rano audi odpala w miare bez stresu na zimnym, wystrczy ze sie go zgasi troche nabierze temperatury i juz są kłopoty... jedynie na cholu bądż wbijajac mu 2 bieg i na rozruszniku i wtedy odpala , dziwna tez jest potem praca silnika chodzi nie równo i nie potrafi wejśc na obroty pomóżcie prosze
: 28 lis 2012, 20:21
autor: PuSzEk
pierwsze co diagnostyka VAG, odczytaj błędy i napisz, ja bym stawiał na czujnik temperatury 2-pinowy(sygnał do ECU), jeśli na zimnym odpala, a na ciepłym nie, to może być ten czujnik
: 28 lis 2012, 20:29
autor: hypki
okey bo w sumie ten czujnik zamówiłem juz dzis i jutro mam go mieć , koszt niecały 3 dyszki chyba takze niema stresu , a jakbys mi powiedział gdzie on sie umieszcza byłbym wdzieczny
[ Dodano: 2012-11-28, 20:34 ]
i oczywiscie mowimy tu o czujniku temperatury wody ? dla jasnosci
: 28 lis 2012, 20:37
autor: Kokolino
_uwaga
: 28 lis 2012, 21:27
autor: PuSzEk
hypki pisze:okey bo w sumie ten czujnik zamówiłem juz dzis i jutro mam go mieć , koszt niecały 3 dyszki chyba takze niema stresu , a jakbys mi powiedział gdzie on sie umieszcza byłbym wdzieczny
no to od razu do kosza ten czujnik, kupuj tylko Bosha albo oryginał, miałem eps to tydzień jakoś chodził, a później tłukło silnikiem i wgl, odpalał ale źle pracował
ten czujnik znajduje po prawej stronie(stojąc przed silnikiem) za głowicą od ściany grodziowej, zauważysz, wkręcony jest w rure wodną
