[ABC] Zachwianie przy przyspieszaniu - problem czy norma?
: 28 lis 2012, 21:56
autor: marceli 28
Witam,otóż mam takie pytanie dotyczące silnika 2,6.Czy normalne jest że podczas ruszania auto powinno się najpierw zdławić a pózniej ruszać?Czasami jest też tak że muskam tylko pedał gazu a auto płynie,a czasami jest tak jak gdybym jechał na wole całą siłą,jest tak ociężałe. Moze jesteście w stanie powiedzieć czy to jest norma?
: 28 lis 2012, 22:02
autor: ysiul
marceli 28 pisze:Moze jesteście w stanie powiedzieć czy to jest norma?
moim zdaniem to nie jest normą, powiedz jeszcze jaką masz skrzynię biegów automat czy manual, to ułatwi diagnozę. <ok>
: 29 lis 2012, 11:39
autor: marceli 28
witam,posiadam zwykłą manualną skrzynie i muszę ruszać z lekką przygażówką.
: 29 lis 2012, 12:06
autor: bzibzi
marceli 28 pisze:witam,posiadam zwykłą manualną skrzynie i muszę ruszać z lekką przygażówką.
u mnie na benzynie tez tak bylo jak mialem padajaca sonde
: 29 lis 2012, 15:26
autor: marceli 28
Jak podpinałem pod kompa twierdzili ze wszystko jest ok i brak błędów.A jak sprawdzić tą sonde?miałem też ostatnio zróznicowane spalani gazu,ma to powiozanie?
: 29 lis 2012, 16:50
autor: bzibzi
jak masz w miare swieza instalke to ma napewno ale niech sie gaziarze wypowiedza jacys obeznani
[ Dodano: 2012-11-29, 16:52 ]
usterke sondy pokaze dopiero jak bedzie miala zwarcie
: 29 lis 2012, 19:49
autor: marceli 28
W prawdzie instalacja jest z 2010 poleciało jej dwa lata w sierpniu.Pozatym wszystko jest ok.
: 10 gru 2012, 14:06
autor: Pietrek
w quattro trzeba trochę mocniej ruszać bo zgaśnie, ale w ośce.....? kolego przekonałem się na własnej skórze, rozrząd możesz mieć przestawiony, silnik będzie pracował normalnie ale może mieć właśnie takie objawy jak opisujesz, pasek rozrządu wymienia się tylko z listwą blokującą wałki rozrządu
: 10 gru 2012, 15:31
autor: PiotrLublin
mam tak czasami też, tylko ze ja podpinajac pod kompa, mam bląd sondy, i nie mam katów, znaczy wybebeszone
: 16 gru 2012, 21:03
autor: marceli 28
mam właśnie zamiar zmieniać pasek i resztę,podeśle mi ktoś jaj wygląda ta listwa blokująca koła?Ewętualnie jak ją zastąpić lub dorobić?????Pozdro.
: 16 gru 2012, 21:35
autor: bzibzi
marceli 28 pisze:mam właśnie zamiar zmieniać pasek i resztę,podeśle mi ktoś jaj wygląda ta listwa blokująca koła?Ewętualnie jak ją zastąpić lub dorobić?????Pozdro.
http://centromet.iai-shop.com/product-p ... -8-l-.html
: 16 gru 2012, 22:04
autor: sagem
marceli 28, bez tej blokady rozrząd to żaden problem, weź sobie dobry cienki marker, zaznacz i po co wydawać 200 zł na blokady ?
: 16 gru 2012, 22:18
autor: bzibzi
sagem pisze:marceli 28, bez tej blokady rozrząd to żaden problem, weź sobie dobry cienki marker, zaznacz i po co wydawać 200 zł na blokady ?
podajac link mialem na mysli wzor prosty raczej do zrobienia
