[ABC]-ubywa płynu chłodniczego
: 03 gru 2012, 16:46
autor: gadzior92
Witam od niedawna zauważyłem że ubywa mi płynu chłodniczego.Olej w normie ,moc samochodu też.Dodam jeszcze że gdy po rozgrzaniu auta odstawie je na jakieś pół godziny to po odkręceniu korka nie słychać charakterystycznego syknięcia tak jakby nie było ciśnienia w układzie chłodzenia.Co to panowie może być.Z góry dziękuje za pomoc
: 03 gru 2012, 16:51
gadzior92 pisze:Dodam jeszcze że gdy po rozgrzaniu auta odstawie je na jakieś pół godziny to po odkręceniu korka nie słychać charakterystycznego syknięcia tak jakby nie było ciśnienia w układzie chłodzenia.
prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność lub sam korek jest be.
[ Dodano: 2012-12-03, 16:52 ]
gadzior92 pisze:Witam od niedawna zauważyłem że ubywa mi płynu chłodniczego.
a jak dużo Ci tego płynu ubywa jeszcze napisz
: 03 gru 2012, 16:56
autor: bzibzi
chlodnice ogladnij to czesty temat w v6 ze puszcza po bokach
: 03 gru 2012, 17:34
autor: gadzior92
Ubywa ok 1 cm na 3-4 tygodnie.Sprawdzę dokładnie tą chłodnicę.
: 03 gru 2012, 20:03
autor: radekmc
pompa wody nie cieknie?
: 03 gru 2012, 21:48
autor: gadzior92
Jutro posprawdzam pompe wody.Znajomy straszy mnie że to może być uszczelka pod głowicą a tego bym nie chciał.Jakie są typowe objawy w tym silniku dla padniętej uszczelki?
: 03 gru 2012, 22:00
autor: bialas1
Ubywanie płynu chłodniczego, biały dym z wydechu, twarde węże układu chłodzenia, bąble w zbiorniczku wyrównawczym, zwiększony poziom oleju na bagnecie, nierówna praca silnika itd.
: 03 gru 2012, 22:10
autor: gadzior92
bialas1 pisze:Ubywanie płynu chłodniczego, biały dym z wydechu, twarde węże układu chłodzenia, bąble w zbiorniczku wyrównawczym, zwiększony poziom oleju na bagnecie, nierówna praca silnika itd.
To chyba raczej nie uszczelka bo u mnie węże są miękkie,bąbli w zbiorniczku również nie zaobserwowałem,poziom oleju nie zwiększył się,silnik pracuje równo.Jedynie ubywa płynu chłodniczego i pojawił się biały nalot pod korkiem od oleju ale to chyba ze względu że pokonuję dwa razy odcinek ok 8 km do pracy więc auto nawet nie zdąży dobrze się nagrzać
: 04 gru 2012, 10:09
autor: bzibzi
gadzior92 pisze:bialas1 pisze:Ubywanie płynu chłodniczego, biały dym z wydechu, twarde węże układu chłodzenia, bąble w zbiorniczku wyrównawczym, zwiększony poziom oleju na bagnecie, nierówna praca silnika itd.
przegladnij szystko po koleji kazdy waz kazda opaske , pompe chlodnice itp . ale v6 czesto maja wywalona wuszczelke i jezdza normalnie , u mnie tez ubywa i jakos sie tym nie przejmuje
: 04 gru 2012, 18:04
autor: gadzior92
Panowie dzisiaj zauważyłem jedną dziwną rzecz mianowicie gdy po powrocie z pracy nie gasiłem od razu samochodu tylko otworzyłem maskę i odkręciłem korek od płynu chłodniczego(samochód był nagrzany do 90 stopni i silnik cały czas pracował)i nie było żadnego syknięcia i poziom płynu też się nie podniósł tak jakby wcale nie było ciśnienia co mnie bardzo zdziwiło.Co to może oznaczać?
: 04 gru 2012, 19:09
autor: bzibzi
nieszczelnosc badz korek do wymiany
: 05 gru 2012, 17:02
autor: PiotrLublin
Kolego zacznij dokładnie od wymiany najprostszych rzeczy, mianowicie, kup korek nowy dostępny w wielu sklep z częściami, zamień i zobacz czy wtedy będzie trzymał ciśnienie. Prawidłowa praca korka w układzie chłodzenia jest bardzo ważna.
: 05 gru 2012, 17:18
autor: gadzior92
PiotrLublin pisze:Kolego zacznij dokładnie od wymiany najprostszych rzeczy, mianowicie, kup korek nowy dostępny w wielu sklep z częściami, zamień i zobacz czy wtedy będzie trzymał ciśnienie. Prawidłowa praca korka w układzie chłodzenia jest bardzo ważna.
I tak właśnie zrobię zmienie korek i zobaczymy czy coś to da.Dzięki wszystkim za cenne rady
: 08 wrz 2013, 18:00
autor: nowcur
Witam wymiana korka pomogła ??
: 09 wrz 2013, 15:36
autor: ratay
ja mialem taki sam problem niedawno temu i wsypałem w proszku uszczelniacz zwykły i jest elegancko ; ) moze to pomoże ?
