[ABC] Chłodnica późno się uruchamia.
: 07 sty 2013, 19:03
autor: lobos
Ostatnio pojawił mi się dziwny problem, gdy stoję w korku temp. zaczyna skakać powyżej 90 stopni, wiatraki załączają się po 93-96 stopniach a czasem nawet dochodzi do 100!! a gdy tylko ruszę z korku temp normuje się zpowrotem do 90, co może być przyczyną takiego zjawiska?
: 07 sty 2013, 19:06
autor: sagem
lobos, ale w czym tkwi Twój problem? Zdaje się wszystko działa poprawnie.
: 07 sty 2013, 19:15
autor: lobos
Wcześniej nigdy mi temp nie skakała do 100 stopni a to chyba już trochę niebezpieczna wartość, zazwyczaj na postoju osiągał max 91-93.
: 07 sty 2013, 19:24
autor: sagem
lobos pisze:Wcześniej nigdy mi temp nie skakała do 100 stopni a to chyba już trochę niebezpieczna wartość, zazwyczaj na postoju osiągał max 91-93.
Nie przysłaniałeś chłodnicy na zimę?
Wiesz, wskaźnik a rzeczywistość to dwa różne światy;P
Sprawdź też stan płynu.
: 07 sty 2013, 19:30
autor: tomek1982
na początku sprawdz czujnik od zegarów mozliwe ze nie domaga
: 07 sty 2013, 19:54
autor: lobos
Nic nie przysłaniałem, a temp sprawdzałem nawet na vagu i była tak samo wysoka jak na zegarze.
: 07 sty 2013, 21:05
autor: sagem
No cóż, skoro wskaźniki i czjniki wszystkie sprawne, pompa wody jak dlugo nie wymieniana może mieć już powycierane łopatki i na wolnych obrotach słabo pompować wodę przez co sie podgrzewa.
: 07 sty 2013, 21:24
autor: bzibzi
chlodnica moze przytkana badz termostat caly sie nie otwiera ale jak dla mnie jest wszystko w normie
: 07 sty 2013, 22:49
autor: lobos
Termostat był wymieniany ponieważ paradoksalnie poprzedni się już nie domykał i non stop temp trzymała w okolicy 70 stopni a pompa wody hmmm fakt chyba nie była dawno wymieniana... a więc to może być winowajca całego zamieszania?
Dodano: 2013-02-16, 10:34
A więc, problem rozwiązany, sagem twoja teoria była trafna, pompa wody miała już po wycierane łopatki i nie pompowała dobrze na wolnych obrotach, dzięki za pomoc.
