[AAH] Spadki mocy podczas jazdy
: 02 lut 2013, 17:23
autor: bloku
Przewertowałem 2x internat tfuuu internet i nic nei znalazłem.
Objawy:
- czy to PB czy LPG podczas jazdy auto ma spadki mocy. Przy pełnym obciążeniu czuć jakby silnik coś "trzymało". Wkręca się łądnie jednak przeniesienie na kołą jest przytłumione.
- przy normalnej jeździe i przepustnica otwarta np. do połowy odczuwa się wahania mocy - są to przerwy sekundowe jak nie krótsze ale odczuwalne.
Świece nowe, kable nowe, rozrząd wymieniony (ustawiony dorbze), brak znikania oleju.
Zastanawiam się nad: (czy jest sens sprawdzać czy to coś zupełnie innego?)
- dolotem (nieszczęsne klapki lub podciśnienia)
- cewki - mogłaby któraś powodować takei wahnięcia?
Może jakieś inne sugestie? Dodam, że brakuje mi elementu prowadzącego powietrze do obudowy filtra.
: 02 lut 2013, 20:15
autor: sta44kr
a błędy jakieś są ?
: 02 lut 2013, 20:18
autor: bloku
Były...odpiętej przepływki, stukowca i czujnika temperatury (ale to raczej efekt uszkodzonego termostatu, który został wymieniony).
: 02 lut 2013, 20:20
autor: PuSzEk
a na biegu jałowym jak chodzi silnik? falują obroty? piszesz, że był błąd przepływki, podmieniałeś ją na sprawną?
problem z klapkami objawiał by się brakiem mocy przy wysokich obrotach, od 4 tyś...
: 02 lut 2013, 20:24
autor: bloku
Obroty są spokojne bez wachnięć. Powyżyje 4tys coś tam się dzieje ale d*py nie urywa. Mógłbym rzec, ze nic się nie dzieje. Jedzie bo jedzie.
Przpeływki nie podmieniałem z racji iż błąd nie wystąpił ponownie, po drugie dałoby się odczuć jej usterkę całkowitym spadkiem mocy.
: 02 lut 2013, 20:26
autor: sta44kr
bloku pisze:Były...odpiętej przepływki, stukowca i czujnika temperatury (ale to raczej efekt uszkodzonego termostatu, który został wymieniony).
hm ale te błędy chyba nie mają nic wspólnego z termostatem
: 02 lut 2013, 20:37
autor: PuSzEk
bloku pisze:Obroty są spokojne bez wachnięć. Powyżyje 4tys coś tam się dzieje ale d*py nie urywa. Mógłbym rzec, ze nic się nie dzieje. Jedzie bo jedzie.
a właśnie, że nie, nie wiem skąd takie wnioski snujesz? miałem okazje sprawdzać pare przepływek na jednym motorze AAH i powiem ci, że największą różnice w działaniu odczuwa się po przekroczeniu ok 3 tyś, czyli przy wysokich obrotach
masz sekwencje?
stukowce mogą tu też odgrywać dużą role jeśli chodzi o spadek mocy... lepiej zacząć od przepływki i czujnika temperatury
do wymiany stukowców musisz ściągać cały kolektor ssący, więc i przy okazji pasowało by uszczelnić cały dolot, zakupić nowe uszczelki... nie licząc że praca dość czasochłonna
: 02 lut 2013, 20:52
autor: bloku
Powoli dochodzi to do mnie, że czas kolektor zwalić. Ale raz, że warunki pogodowe niepozwalają a garaż nieogrzewany a dwa, że czasu brak.
Mimo wszystko, chyba zajmę się przepływką - mam UFO pod ręką to się podmienimy jakby co
Druga sprawa, że kolektor tak czy siak chce zwalić aby sprawdzić klapki.
Instalacja jest sekwencyjna 3 miesieczna, która przejechałą nieco ponad 1500km(!)
Stukowce miały by wpływ na pracę przy PB a LPG a różnicy brak. Także je raczej wykluczam.
: 03 lut 2013, 06:29
autor: bzibzi
nie slyszalen zeby termostat powodowal bledy <haha> . blad przeplywki pewnie ktos ja odlaczyl na chodzacym silniku , stuk i czujnik temp. pierwsze co do wymiany raczej
: 03 lut 2013, 10:13
autor: bloku
Żle to ująłem - nie tyle wina termostatu co czujnika temperatury ale on mógł ulec uszkodzeniu poprzez uszkodzony termostat - rezystancja czujnika mogła się "wytenteges".
: 03 lut 2013, 10:32
autor: bzibzi
bloku pisze:Żle to ująłem - nie tyle wina termostatu co czujnika temperatury ale on mógł ulec uszkodzeniu poprzez uszkodzony termostat - rezystancja czujnika mogła się "wytenteges".
nie cuduj hehe poprostu sie skonczyl i tyle
: 03 lut 2013, 10:34
autor: bloku
Nikt nie cuduje tyle tylko, że szukam powodów uszkodzeń. Nie sztuką jest leczyć a znaleźć też przyczynę - a raczej to jest podstawa.
: 03 lut 2013, 10:49
autor: bzibzi
przyczyna uszkodzenia jest uzywanie go prze 20 lat haha . A stuki lubia pekac i wtedy masz ponownie powod stary przegrzany plastik ktory ma 20 lat , ale jak chcesz szukac innych powodow uszkodzen to zycze powodzenia
