[AAH] Słaba iskra nie odpala strzela w wydech
: 10 lut 2013, 21:23
autor: gregRS2
Witam, krótko mówiąc jest lipa Audi nie chce odpalić paliwo jest ale ma słabą iskrę mimo to czujnik wałka rozrządu ja daje a wcześniej nie było takich objawów,czujniki położenia wału i ustawienia kąta zapłonu są ok mają po 840 kilka ohmów podmieniałem cewke i też nie było lepiej
: 10 lut 2013, 21:25
autor: sagem
Halla sprawdzony tak?
A moduł zapłonowy sprawdziłeś?
: 10 lut 2013, 21:30
autor: bloku
Rozumiem, że tak bagatelne sprawy jak kable i świece WN zostały sprawdzone a raczej są w miarę nowe i sprawne?
:arrow: czujniki położenia wałka rozrządu (Halla) masz zamienniki czy ori Bosch?
:arrow: jest prąd między modiłem a cewkami?
:arrow: rozrząd dobrze ustawiony?
: 11 lut 2013, 08:56
autor: bzibzi
sprawdzales mase na silniku ?
: 11 lut 2013, 08:58
autor: sagem
bzibzi pisze:sprawdzales mase na silniku ?
Bez masy na silniku nie było by wcale iskry.
: 11 lut 2013, 13:09
autor: bzibzi
sagem pisze:
to oczywiste ale przy slabej masie cyrki sie dzieja panie ze klekajcie narody czasem :-P
: 12 lut 2013, 17:30
autor: gregRS2
Masa jest ok, rozrząd też, czujniki oryginalne z jezdzacego Audi
: 12 lut 2013, 18:22
autor: sagem
Moduł zapłonowy sprawdziłeś?
: 12 lut 2013, 22:47
autor: gregRS2
Sprawdze dokładnie jutro bo mam już na podmianke nowy
: 13 lut 2013, 07:28
autor: sagem
gregRS2 pisze:Sprawdze dokładnie jutro bo mam już na podmianke nowy
Przecież to się sprawdza w pierwszej kolejności przy braku iskry, nie musisz miec drugiego, miernikiem sprawdź przejście.
: 13 lut 2013, 08:40
autor: gregRS2
sprawdzalem na tym z jeżdzącego ale było to samo
: 13 lut 2013, 11:19
Zmierz napięcie na dochodzące do cewek, może kabel zasilający się gdzieś przepalił.
: 07 mar 2013, 11:41
autor: gregRS2
Dalej jeb... nie odpala nie ma blędow wszystko już zmieniałem co się da a on tylko kręci i nic więcej pokazuje tylko jeden bląd 00513 ale to chyba zawsze na zgaszonym powinno się świecić
: 07 mar 2013, 17:07
autor: PuSzEk
gregRS2 pisze:Dalej jeb... nie odpala nie ma blędow wszystko już zmieniałem co się da a on tylko kręci i nic więcej pokazuje tylko jeden bląd 00513 ale to chyba zawsze na zgaszonym powinno się świecić
czyli ewidentny błąd od czujnika wału korbowego, ewentualnie Halla :roll: nie dziwota, że nie chce odpalić... a czujnik temperatury, ten 2-pinowy dający sygnał do ecu podmieniałeś?
: 07 mar 2013, 17:32
autor: bzibzi
jak juz to blad czujnika halla moze sie pojawic ale w tym aucie to nie wystepuje . to jest blad czyjnika obrotow walu wiec napewno nie bedzie chodzil . W AHH jest tak ze za odpalenie odpowiedni jest hall a juz za prace na obrotach juz czujnik walu tylko .
