[ABC] pytanie o dławienie przy ruszaniu
: 27 lut 2013, 14:37
autor: remik87
witam wyczytałem w którymś temacie ze w q trzeba mocniej depnąć na gaz przy ruszaniu bo potrafi zgasnąć. i tu pytanie do posiadaczy czy faktycznie tak macie |? mojej to sie objawia i nie wiem czy mam szukac dalej czy takie coś to norma
: 27 lut 2013, 17:34
autor: Kuba929rr
ja nie mam quattro i tez mam tak jak za delikatnie chce ruszyć to czasami spada mi na 900 obrotów, no ale u mnie na rozgrzanym na wolnych obrotach trzyma 900 obrotów może dlatego. Oczywiście silnik 2.6 V6
: 27 lut 2013, 20:20
autor: Rychu82
tak na logikę......to co różnica w tym przypadku na ile kół skrzynia rozdaje moment?
tez mam cos podobnego, jak koncze puszczac sprzegło to zaczynam dodawac coraz mocniej gazu...oczywiscie minimalnie, tak zeby tylko plynnie ruszyc.......silnik lubi ciagnac z dolu i nalezy to uszanowac <ok>
: 28 lut 2013, 10:12
autor: remik87
Rychu82 pisze:tak na logikę......to co różnica w tym przypadku na ile kół skrzynia rozdaje moment?
wiem jak sie rusza samochodem . ale tu obroty potrafia opsac nisko i trzeba go pilnowac przy ruszaniu. w słabszym abt nic takiego nie mialo miejsca
