				[ABC] nie chce rano palić na benzynie (na gazie pali )
				: 17 mar 2013, 19:11
				autor: DraKio
				witam mam problem w moim a4 2.6 v6 quattro 1995
więc posiadam gaz stag 300 sekwencja
rano wsiadam do auta i moge krecic i krecic i nic az akumulator padnie... nie pali na benzynie wogole nie łapie !
na gazie na trybie awaryjnym odpala od razu;/
potem gdy odpali na gazie to i na benzynie odpala i tak każdego ranka lub dłuższego postoju
czego to moze byc przyczyna ?
i jeszcze dodam ze nei podnosi mi sie wskaznik temperatury na zegarach
				: 17 mar 2013, 19:38
				Pada pompa paliwa (sprawdzić ciśnienie rano), źle ustawiona instalacja lpg psuje ustawienia w sterowniku benzyny (zresetować sterownik aby sprawdzić czy odpali), czujnik temperatury cieczy przeładuje temperaturę (sprawdzić co widać na AVGu).
https://audi80.pl/abc-reset-ecu-siln ... t72949.htm
				: 22 mar 2013, 18:22
				autor: DraKio
				aldi pisze:Pada pompa paliwa (sprawdzić ciśnienie rano), źle ustawiona instalacja lpg psuje ustawienia w sterowniku benzyny (zresetować sterownik aby sprawdzić czy odpali), czujnik temperatury cieczy przeładuje temperaturę (sprawdzić co widać na AVGu).
wymienilem czujnik temperatury i teraz odpala rano
tylko ze czasami nierówno chodzi silnik i na gazie nie chce jechac czuc normalnie opór ;/
co dalej działac?
wymienilem filtr gazu i filtr powietrza
prosze o porady pierwszy raz mam V6 (cale zycie diesel) ;d
				: 23 mar 2013, 11:31
				Nierówno chodzi na gazie czy benzynie? Czy na jednym i drugim, w tym wypadku może zajść konieczność wymiany świec, przewodów zapłonowych. Lub też może być spowodowane złą regulacją instalacji lpg co może wpływać także na prace samochodu na benzynie.
				: 23 mar 2013, 18:03
				autor: DraKio
				aldi pisze:Nierówno chodzi na gazie czy benzynie? Czy na jednym i drugim, w tym wypadku może zajść konieczność wymiany świec, przewodów zapłonowych. Lub też może być spowodowane złą regulacją instalacji lpg co może wpływać także na prace samochodu na benzynie.
własnie chodzi o to ze nie zawsze chodzi nie równo
czasami ladnie pracuje na gazie i na benz
a czasami faluje na tym i na tym ;/
z gazem będe jechal pod kompa na dniach to zobaczymy co tam sie dzieje
a co do swiec to jakie polecasz?
